voila question conne mais pour testé un bobine ht je met le + de voltmetre a la masse et le - au fil de l’andiparasite ?
edit : je precise que tout l’allumage et branché et que je kick tous en verifiant le votlmetre !
oui normalement sinon t’a qu’a essayer si sa marche
non mais les truc c’est que j’ai plus d’etincelle et en faisant sa le voltmetre a pas reagis donc mnt je suis presque sur que c ma bobine ht qui a cramer
a toi
a ok dsl de rien
bonne chance
si tu as une motobécane av 88 (mob ke j’ai) attends toi a avoir pas mal de probléme au niveua de la bobine si elle est d’origine et le condensateur (mm neuf ) claquera assez rapidement ( tout les 1000) .c’est vrai que motobecane n’etait pas les rois de l’électrique !!!
peut tu metre une photo pour voir comment tu fait avec le voltmetre
oui fait comme tu dit, faut que tu mette ton mlutimetre sur la partie ohm
oki donc je met la pointe de touche rouge de mon voltemetre sur la causse verte par exemple et la pointe de touche noir sur la causse noire de la bobine ht et je doit trouve une resistence ou nn si oui de combien d’ohm?
Disons que si la valeur bouge, c’est que ça marche !
Sinon ma solution est la suivante : tu prends ta bobine ht avec antiparasite et une pile de 4,5v
Tu pose le vert de ta bobine sur le + et le noir sur le - de ta pile
Tu met le rouge du voltmètre dans l’antiparasite et le noir sur le - de la pile
Tu donne des accoups électriques et tu dois trouver environ 100v rien qu’avec ta pile de 4,5v ^^
oki
bien je vais tester sette aprem
j’ai bien une 88 mais avec un moteur de xr ,kit, pot, vario …
pour le multimetre tu laisse t’a bobine branché , t’enlenve ton antiparasite tu mets un pole en contacte ac les fils et l’autre pole en contacte avec la masse !
