Bonjour a tous ! Voila ca fait un moment que mon scoot ne demarre plus et j’ai besoin d’aide. Enfaite ca avait commencé, mes roulements etaient mort et ca avait fais des morceau de métal avec le frottement du vilo, les morceau ont remonté et on niqué mon piston. j’ai changé de roulement, joint spy et piston (Mon cylindre est toujours intacte) et il ne veut toujours pas demarrer je ne sais pas pourquoi. j’ai l’impression que l’essence n’arrive plus, normalement l’essence cool quand on met des coup de kick, ben moi non, je dois aspirer dans la durite qui est relié a la pipe d’admission pour que l’essence coule. Mais meme quand le carbu est plein d’essence le scoot ne demarre pas, il n’y a meme pas d’essence sur la bougie, quelqu’un a une idée ?
T’as nettoyer ton carbu?
oui j’ai meme essayé avec un autre
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
clapet qui son raide
Sur que ce soit les clapet ? Dsl je voudrais etre sur avant d’acheter des neufs ^^
tu enleve ta boite a claper et tu regarde letat des clapet
tes joint spy sont bons ?
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
Comment on vois que les clapets sont hs ? car j’ai demonté mais je ne vois rien de cassé : S
Et mes joints spy sont neufs
il ouvre bien pas coller? il on du jour quand il son fermer
Quand ils sont fermé non ya pas de jours, aprés je sais pas ce que t’appelle collé, j’ai pris un petit tournevis de precision et quand j’appuie sur les lamelles elle s’ouvrent mais aprés je sais pas si elles s’ouvrent normal ou pas : S
il sont en bonne etat alor ? essaye de l’essence dans le cylindre
Je les fait et c’est marqué dans mon premier post, le scoot petarde, il y a meme des flammes defois, de la fumée sort mais il ne demarre pas
prise d’aire à l’embase
Prise d’air a l’embase ? C’est bien le joint entre le cylindre et la culasse ? C’est pour sa que je n’aurais pu de dépression ?
si il est pas bon oui,
as tu bien fait le joints entre tes deux carter ?
Tous les joints sont neufs : S
y’a une faille quelque part t’as oublié un joint, ou tu as bien serré ton admission? bien branché ta dépression? bougie bonne?
c’est quoi ton allumage ?
J’ai tous les joints, j’ai bien serré mon admission, ma bougie est bonne, c’est mon allumage d’origine. Qu’est ce qui fais la dépression exactement ?
