Vous pouvez poster ici vos photos de préparation avec une petite explication de ce que vous avez effectué sur le moteur.
Vous, pouvais aussi demander des explication sur la préparation de tel ou tel moteur avec photo !
Je commence avec la préparation de mon ex moteur
Bas moteur Minarelli H
Cylindre Airsal Xtrem 70cc Stock
Alignement Bas moteur
Agrandissement du passage de flux
Apport en résine époxy pour comblé le volume mort
Salut ,
c’est plutot une bonne idée ce topic pour la prepa c’est toi qui l’a fait ? et pourquoi avoir fait le choix de laisser le hm stock il y a mieux fini que ce type de cylindre , non ?
Alors oui préparation Maison, pour cette raison que c’est pas le top top .
Pour le cylindre stock je devait le laisser stock dans un premier temps et le faire préparé dans un deuxième.
Ensuite oui il y a mieux comme cylindre mais je voulait celui la en particulier pour l’essayer
salut, normalement une prépa sa se fait avec une machine proffesionnel non ? enfin avec une dremel mais pour la prépa mais c’est pas précis vu que c’est à la main …
il me semble avoir déja vu une machine pour faire les ré-alésages et ça ressemble fortement à un tour a bois, (on appelle ça comme ça chez nous) a part que la c pour l’allu mais j’y connais quedal la dedans et je sais pas si c’est vraiment utile de faire ça ?
enfin si jamais des explications se rajoute ce serais sympa d’avoir tout sous la main dans le même topic
Alors moi ma préparation je l’avais fait avec une dremel et un flexible pour travailler les petits endroits.
Ensuite pour les cylindres il faut un renvoi d’angle de dentiste.
Pour les usinages du bas moteur il faut certe du gros matos.
ok, et après l’avoir fait tu as sentis une grosse montée de perf ou léger ? c’est juste pour que les pièces soit vraiment en osmose avec le carter en fait ?
au niveau de la prépa carter il y à 3 trucs à voir
_ l’alignement cylindre/carter (ça évite juste des pertes de remplissage du HM)
_ direction de l’admission (c’est se qui fait la différence entre peugeot H / mina H d’un côté et mina v / peugeot v / piaggio de l’autre en sachant qu’il y à moyen d’améliorer ça)
_ le volume BM (en général on y réfléchit pas trop même si il y à pas mal à gagner)
tout le travail qui est réalisé avec des tours/fraiseuse (machines outils), c’est pas vraiment de la préparation, c’est juste pour que les kits de grosses cylindrée puissent rentré dans des bas moteur qui ne sont pas prévu pour à la base
Je rejoint KGNico sur sont avis.
L’alignement du bas moteur au haut moteur permet d’avoir un passage du mélange homogène et sans gène.
La capacité de remplissage du cylindre se voit donc augmenter .
Pour l’admission il y a plein de choses a faire pour gagner en perfs, tout depend aussi des performance voulut, moteur plus souple ou plus pointu.
Dans tout les cas une meilleur admission fera gagner en passage de flux donc en remplissage, après on peu orienté l’admission avec des calles pour avoir un remplissage plus rapide et moins de perte !
, c’est plus clair et donc une cale est très utile enfait ! mais il y a différents degrés de cales, je me trompe ?
Donc si je comprends bien pas besoin de retoucher un kit high end juste mouler le carter pourqu’il s’adapte parfaitement dedans.
Mais j’aurais peur de le faire moi même …
Alors oui les calles d’admission sont pas mal util !
Un gain de perfs assuré peu etre pas ressenti mais sur courbe sa se voit.
Ensuite pour passer un kit High end il y a quand même du boulot si tu veux que sa tourne rond !
il faut aussi savoir que certaines prépa sur les carters, utile sur du high end peut être complètement inutile sur une petite configue
pour tout ce qui est kit fonte déjà, un simple alignement du bm est suffisant, voir un très léger travail entre la bac et les latéraux suivant le moteur (piapia mina ou peugeot) mais pas de passage direct qui pourra te faire gagné un poil de vitesse mais perdre trop de couple par rapport au léger gain
sauf polini corsa ou top bleu/rose ou un petit passage direct peut être un plus suivant ce que tu recherche
j’ai un evo1 je dois corriger quoi alors ? (les prochains achats sont, carbu 28 Kehin,pot mhr team 2006,une big valve,une cale (peut etre si g les sous). après ça ça devrait tourner mieux
je vais me renseigner la dessus, je verrais bien ce qui est possible de faire car la je comprends mieux mais c’est pas encore ça vais essayé de trouver des images ou quoi qui explique un peu le système pour que je vois exactement les endroits a travaillé.
un truc qui peut servir de base suivant le diag d’échap du hm
de 175 à 180 alignement bm et éventuellement léger travail bac vers latéraux
en gros juste arrondir la jonction entre les 2 qui est souvent à angle droit
180 à 190 pareil, juste possibilité de faire un petit passage direct
garder un arrondit entre bac et latéraux et faire le tout remonté un peut plus
+ de 190 là, pareil juste passage direct
donc chemin le plus court possible de la bac aux latéraux (le côté latéral arrière n’est pas très bien finit, il faudrait le faire avec une plus belle courbe
sinon pour tous les 50cc il y à moyen de faire ça
ça diminue le volume du bm, ça favorise le couple au détriment du régime max, mais sur scoot il y à de la marge, c’est pour ça que les kit de 70 et + marchent si bien
Whooo ! y a une différence nette quand même … ok je penses que je vais gratter un 2 morceaux de carter a mon pote
et go acheter du matos aussi
par contre sur certains carter il est impossible de retirer autant de matière que sur la 3éme photo sans en rajouter pour combler des trous qui se forment
se qui est fait sur la 2éme photo permet déjà d’avoir de très bonnes perf même sur les « gros » kits et rien qu’avec une lime, un bon coup de main, du papier à poncé, ça ce fait en peut de temps
ok ok c’est tout lisse et tout propre <3
Salut, pour la préparation de moteur moi j’ai un Peugeot que je veut préparer, pour la préparation il faut quoi comme outils ? je pensais a polir mais carter a la drémelle…
Salut, pour la préparation de moteur moi j'ai un Peugeot que je veut préparer, pour la préparation il faut quoi comme outils ? je pensais a polir mais carter a la drémelle..
Il te faut une dremel avec plusieurs fraise différente, pense aussi a un flexible pour la dremel.
Moi perso je polie pas les carter je préfère microbrillé, ça fait plus propre et sa limite l'humidité.
Okay
vous auriez un liens ou je peut trouver sa sur internet ? Merci
Ben sincèrement tu tape dremel sur le net ou sur ebay tu va trouver plein de truc…
Apres pour préparé un cylindre il faut un renvois d’angle et un minime de connaissance.
