[Tours/minute] Moteur d'origine AM6 | Vitesse maximale | Moteur débridé
Salut à tous!
J’espère être dans la bonne section.
J’ai recherché sur le site mais les réponses diverges, c’est pourquoi je créé un topic.
sur un moteur d’origine équipé d’un pot débridé (origine ou autre), à combien de tours/minute maximum puis-je monter sans nuire au moteur pour :
-Passer un rapport supérieur
-Garder une vitesse de croisière
Merci de vos réponses :slight_smile:
En roulant pepers tu passe tes rapport a 6.000/7.000tour.
Si tu fait tirer tu les passe quand tu sens que ton moteur ne peut pas aller plus loin, par exemple moi c’est environ a 11.000tour.
Pour une vitesse de croisière sur des long trajet tu peut facilement te mettre a 9.000 voir 10.000tour sans problème.
P’t’être pas 6.000/7.000trs/min plus vers 8/.000trs/min sinon t’as vraiment rien … quand tu tire dedans tu peux monté a plus de 12.000trs/min si tu est bien régler 002.gif Sinon pour la vitesse de croisière c’est bien dans les 9.500/10.000trs/min
tutur70 > Je suis plutôt d’accord avec toi pour passer les vitesses vers 8000trs/min au lieu de 6000/7000trs/min, car arrivé à la 4eme il faut tirer un peu pour que la 5eme se lance, pareil de la 5 à la 6.
En gros si c’est juste pour passer un rapport, on peut tirer jusqu’à ~12000trs/min maximum (pas souvent nécessaire à part en côte).
Pour la vitesse de croisière vos avis sont similaire, ce qui prouve la pertinence de vos conseils : de 9000 à 10000trs/min.
En vitesse de croisière je traine toujours autour de 10 000-10 500 tr/min et jamais eu de soucis a cause de ça ! smiley.gif Et les rapports tu les tires jusqu’a ce que ça pousse plus puis tu passes ta vitesse ! Va pas t’emm*** avec ça, c’est costaud un moteur grin.gif (J’ai plus de compte tour et je le vis bien shocked.gif)
Sonice > Très rassurant ton message, je prends note et je met les GAZ!
Merci!
Je trouve que sur origine sais un peu chaud jusqu’a 12.000 t/m car moi j’ai une derbi toute d’origine juste débridé et je préfère pas passer les 10.000 t/m mes après sais petete une question de réglage car moi elle est réglé pour de l’accélération? Merci smiley.gif
