Petit topic pour présenter votre son, ainsi que l’installation. SI vous avez des questions, pas de soucis.
Je commence.
[color=blue]
[color=blue]JVC KDBT 22E
3 sorties RCA, ampli mosfet 50x4max (19wRMS), télécommande, écran Pixel, bluetooth, port USB + auxiliaire, ampli interne 0.8% de distorsion.
[color=blue]DLS XD40
Amplificateur de classe D
Nombre de canaux 4
Puissance de sortie en 4 ohm 4 x 100 W RMS
Puissance de sortie en 2 ohm 4 x 180 W RMS
Mode Ponté mono 4 ohm 2 x 380 W RMS
S/N ratio, > 100 dB
Facteur d’amortissement > 100
Plage de fréquences 10 Hz - 35 kHz
Impédance d’entrée 33 kOhm
Impédance d’entrée, de haut niveau 1 kOhm
Haut niveau d’entrée avec départ automatique 1
Sensibilité d’entrée 0,3 - 6 V
Filtres canaux A & B 50 - 500 Hz HP / LP
Filtres ccanaux C & D 50 - 500 Hz HP / LP
Filtre passe-haut Subsonique 25 Hz fixe
Bass Boost 0 - + 18 dB sur les deux chaînes
Subwoofer
Infinity Ref1250W
Puissance, RMS: 300 Watts
Puissance, MAX: 1000 Watts
Sensibilité: 93dB
Response Frequence : 23Hz - 400Hz
Impédance 4 ohms.
Haut parleur
DLS MS6A
Spécifications
Tweeter UP1C, 28 mm (1,1 ") tweeter à dôme en soie
Taille woofer 16.5 cm (6.5 ")
Puissance 100 W RMS / 160 W max
Gamme de fréquence 45 - 20.000 Hz
Crossover point (Hz) 4500 Hz
Sensibilité 92 dB (1w/1m)
Diamètre extérieur de woofer 165mm (6.5 ")
Taille aiman 100 mm (3,94 ")
Crossover Boîte à filtre avec 6 / 12 dB pente (LP / HP)
Taille de la boîte de filtre 145 x 85 x 45 mm (5,71 x 3,35 x 1,77 ")
Profondeur de montage 67 mm (2,64 ")
Trou de montage 140 mm (5.5 ")
Impédance 4 ohm
Je vous donne déjà ce que j’ai.
Source: Alpine CDE-9882Ri (4x50W Max)
Enceintes avant non amplifiées: Alpine SXE-1750S (280W Max - 45W RMS)
Amplificateur: Alpine MRP-F242 (360W Max - Bridgé en 2x100W RMS)
Enceintes arrières amplifiées: Alpine SPR-17C (300W Max - 100W RMS)
Pas de Subwoofer car je trouve cela inutile pour l’utilisation que j’en fais, pas de concours ou quoi et puis ce que j’ai me suffit, maintenant voici les photos.
Source:
Amplificateur:
Le câble d’alimentation:
Une petite vidéo du tout prise avec mon téléphone donc évidement le son n’est pas super, on peut croire que cela sature mais non (Sauf au dessus de 21 pour cette musique).
- Installation Full Alpine sans Sub
Remarquez comment on voit bien à l’intérieur d’une voiture qui a les vitres teintées foncées.
poste sony
a l’avant
kit éclaté focal polyglass V1 130
a l’arriere
kit éclaté focal polyglass V1 165
subwoofer JBL et ampli blaukpunt
un son tres clair et sans défaut , sans pour autant faire boom boom a 500m
Petite Question .
J’ai 2 Enceintes Mtx qui traine ,de 13cm a mono voie ? ( grave ) ??? . Ce sont des Tp540 , parrait t’il que c’est du vieux modèle … Le soucis , c’est que je connais rien or mi L’indépendance qui est de 4OHMS ( Standard ) . Sa develloppe combien de watts nominale et puissance maxi sa ?
si quelqu’un a reponse …
Je vois que tu as refait ton coffre Bob, il claque comme ça. T’as payé chère l’aérographe?
Putain magnifique ce petit coffre
+1 pour la peine
Bon, j’aurais besoin d’aide, je compte mettre du son dans ma voiture, c’est une Megan 1 ph 2, je ne l’ai pas encore chez moi, elle est chez mon oncle car je n’a pas encore le permis.
Bref, je compte acheter de quoi mettre un bon son, pour un budget entre 4 et 500 euros pour un sub, un ampli, deux ou 4 haut parleurs faut voir, et un post Usb.
Je sais que c’est un petit budget, mais c’est tout ce que je compte mettre, car ce sera juste ma première voiture ^^
J’ai regarder un peu et j’ai trouver ça
Pour le post: http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/oxygen-neom-ar-3005/f-106310118-OXY_NEOMAR3005.html
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/takara-cdv-996/f-106310110-TAKA_CDV996.html
Ensuite, pour ce qui est sub/ampli, j’ai trouver un « lot », mais je ne sais pas ce que ça vaut:
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/caliber-pack-12d/f-10631-CALI_PACK12D.html
Si non, en sub j’ai trouver ça http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/magnat-subtech-225-caisson/f-106310402-MAG_SUBTECH225.html
Et comme ampli http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/sony-xmzr602/f-10631-SONY_XMZR602.html
Et pour les enceintes des deux portes avant http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/magnat-power-plus-203/f-106310401-MAG_PP203.html
Je n’y connais encore que dall dans le monde du son pour le moment, donc je viens vous demander conseil
Si vous avez mieux a me proposer, de préférence sur ce site xD
Je suis preneur, des +1 seront distribués
Je vois que tu as refait ton coffre Bob, il claque comme ça. T'as payé chère l'aérographe?
c'est pas de l'aerographe je pense... a en juger par la forme des cheveux en coup de pinceau
merci ce n’est pas un aérographe mais une peinture fait au pinceau par une amie à ma mère
sinon pour ta sono je prendrai
le poste :
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/clarion-cz509e/f-1063110-CLAR_CZ509E.html?prix=discount&trilist=0&numpage=2
le sub :
les enceintes :
http://www.sebastoautoradio.net/produit-8576-INFINITY-REF5020CS.html
et un deuxième ampli pour tes enceintes avant
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/oxygen-spiral-t100/f-1063105-OXY_SPIRALT100.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
voilà ça fait plus chère que prévu mais c’est le minimum pour avoir un son potable et de plus si tu investi pas dans du correcte tu va être obliger de réinvestir dans un petit moment car le son te semblera pas térrible
j’ai fait le calcul 558 sans compter le rajout de quelque câbles pour les hp et un porte fusible plus gros sous le capot un porte fusible à plusieurs branchement dans le coffre et voilà la note devrais monter à 600 euro à mon avis
+1 pour la peine
Bon, j'aurais besoin d'aide, je compte mettre du son dans ma voiture, c'est une Megan 1 ph 2, je ne l'ai pas encore chez moi, elle est chez mon oncle car je n'a pas encore le permis.
Je sais que c'est un petit budget, mais c'est tout ce que je compte mettre, car ce sera juste ma première voiture
[color=blue]CAliber est à eviter, tout comme takara, sony.
Je te conseil en autoradio,
soit un Clarion, soit un Alpine ou soit un JVC. L'autoradio est primordiale pour la qualité de son. Il faut toujours acheter de la qualité, sinon ça ne sert à rien d'avoir une sono derrière.
Ensuite, tu as deux possibilités, soit n'amplifier que le sub, soit amplifier aussi ls HP. Le Clarion ne prend qu'un ampli, le Alpine deux et le JVC trois (possibilité de les ponter mais je déconseille pour la qualité).
SI tu veux amplifier que le sub et vraiment à petit prix, j'ai acheté ça à ma copine, moi je l'avais payé 100€ le pack, ça tape très bien, et de bonne qualité Sub + Ampli Kenwood, je lui ai monté en caisson clos, dans du médium 19mm. Dis moi précisément ce que tu veux mettre.
eceintes à l'avant, arrière,...
peut tu m’expliquer pourquoi tu peux uniquement mettre un ampli derrière le clarion le nombre d’ampli est limité par le nombre de sortie ligne et encore tu peux mettre des répartiteur donc non ça n’a rien à voir l’important est d’avoir une sortie sub en rca et deux fois deux sortie pour les hp moi perso la config que je t’ai faite me parai très bien par rapport à ce que tu veux faire
Oui tu pux y faire, mais le mieux serait un ampli par sortie RCA.
Pour les configues, il y en a des milliers, c’est à lui de faire son choix.
Merci les mec, oui, je ne voudrais pas mettre plus de 500 euros, plus tard, quand j’aurais une autre voiture j’investirais surement plus, mais la je voudrais de quoi avoir un assez bon son sans devoir m’ouvrir les veines pour tout payer quoi …
Budget maxi donc 500 euros.
Pour ce qui est de l’ampli, ça change quoi d’amplifier le sub, ou les enceintes, ou les deux ?
Pour ce qui est des enceintes, je ne sais pas combien je vais en mettre, je pense que les deux dans les portes avant et un gros ou deux petits sur la plage arrière suffiront.
Pour ce qui est du post je pense aller voir sur place dans un noraute/feu vert voir magasin de tuning pour être sur d’avoir un bon truc.
Je retiens ce que tu m’a dit, soit alpine, soit clairion, soit Jvc, mais tu pense quoi de pionner ?
Si je demande un devis genre chez norauto ou magasin de tuning et que je leur dit exactement ce que je veux, vous pensez que c’est possible ?
le sub est obligatoirement amplifier sinon ils ne sert à rien sinon déja ce que tu peux faire et à mon sens ce que tu devrais faire avant tous c’est tacheter un bon poste ( en l’occurence le clarion que je t’es fait voir) un bon kit éclaté à l’avant ( celui que je t’es montré ) et l’ampli que je t’es montré après tu monte tes enceinte sur une calle en bois pour limiter les vibrations et si vraiment tu peux mettre des plaque de goudron dans ta portière ( celle que l’on se sert pour isoler les toit de maison et qui se colle au chalumeau en faisant fondre le goudron) et la tu aura déjà du bon son avec déjà un peu de basses sinon pour info les enceintes arrière sont surtout faite pour les passagers donc inutile si tu est souvent tous seul dans ta caisse et avec tous ça tu es largement en dessous des 500 euros sachant qu’il faut quand même que tu t’achète un kit de cablâge
http://www.sebastoautoradio.net/autoradio.html
j’ai regarder un peu sur ce site, que je trouve pas trop mal
Donc, Je vais vouz mettre les liens de ce qui me plairait et qui se rapproche le plus de mon budget.
Pour le post, un alpine CDE101R a 130 euros
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10029-ALPINE-CDE101R.html
Un pack ampli kenwood 130 euros
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10398-KENWOOD-PACK-SUB-5204.html
La si je comprend bien, j’ai un sub et un ampli pour le sub c’est ça ?
Ensuite, si j’ai bien compris il me faut un ampli pour les enceintes des portes avant, je ne sais pas si je peut mettre un seul ampli pour les deux des portes avant et celui ou ceux de la plage arrière.
Donc, pour ces 3 ou 4 enceintes me faut un 3 ou 4 canaux c’est bien ça ?
Ouais j’aurais souvent des passagers, pour pas dire tout le temps xD
Les seuls fois ou je serai seul dans la caisse ce sera pour aller au taf
Donc, un ampli comme celui ci pour les enceintes des portes et de la plage arrière c’est bon ?
Par contre sur ce site j’ai pas trouver d’enceintes
Pour le moment, vous en pensez quoi de la configue que je viens de vous montrer ?
Si j’ai fait une erreur dites le moi ^^
Et comment classe tu un Poste qui diffuse une bonne qualité de son ? Par la marque ? ou alors par la disponibillité de reglage ? ???
les enceintes d'origine sont souvent de qualité,surtout sur une cabrio je pense!juste les enceintes doivent être plus puissante que le poste,soit rien de moins de 50w!
si tu peux trouver des 3voies de 240w,t'auras direct tout ce qu'il faut!
tes enceintes arrières doivent être en médium,tu les branchent sur les sorties arrières du poste en direct,les tweeters,direct au poste sur l'avant!
s'il te reste des sous,tu prends un ampli sortie 2 fois 200watts,que tu branches sur la sortie ampli du poste,tu y branches tes 3 voies,et là t'auras un son pépère,de qualité,et que tu ne pourras pas pousser à fond!ce que tu cherches quoi
Non , les enceintes d'origine sont bof . Puis a vrai dire , les enceintes arrière sont morte , et l'avant j'ai 2 diffuseurs monté a la place des tweeters ( je prendrais une photo , car je sais pas trop c'est quoi .. ) .
240 Watts ?
sa fait beaucoup deja non ? sa fait de la puissance non utiliser p! ..Le soucis , c'est que je n'ai pas que la sono comme frais sur cette bagnole ( 4 Amortos + ressorts courts 60/40 , 4 pneus Bridge , Train arr de GSi pour les freins , ... ) , donc il est assez limité ... Quesque vous proposer comme :
- Tweeter ? ( je vais prendre en photo les trompettes )
- Les 2 arrières latéraux ?
- Pour Le grave , Caisson Oblige ?
- Poste ?
- Amplii ?
Je n'ai pas de budjet spécial a donner , Je recherche essentiellement du Qualité/prix .
Merci a tous ceux qui aiderons !
Ps : Je vois aussi que tu patoge jerem's
j'ai regarder un peu sur ce site, que je trouve pas trop mal
La si je comprend bien, j'ai un sub et un ampli pour le sub c'est ça ?
Ensuite, si j'ai bien compris il me faut un ampli pour les enceintes des portes avant, je ne sais pas si je peut mettre un seul ampli pour les deux des portes avant et celui ou ceux de la plage arrière.
Donc, pour ces 3 ou 4 enceintes me faut un 3 ou 4 canaux c'est bien ça ?
Ouais j'aurais souvent des passagers, pour pas dire tout le temps
Donc, un ampli comme celui ci pour les enceintes des portes et de la plage arrière c'est bon ?
Par contre sur ce site j'ai pas trouver d'enceintes
Si j'ai fait une erreur dites le moi
Merde j'ai oublier de mettre le lien de l'ampli 4 canaux
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9454-KENWOOD-KAC-6404.html
Ouais je patoge et je vois que je suis pas le seuls x)
J'ai fait une simulation, si je prend tout ça sur ce site j'en ai pour 391 euros frais de ports compris, j'arrive dans mes tarifs, me reste 110 pour 4 enceintes et le cablage, donc ça va
J’essai de suivre le cour de la discution ^^’
Histoire de ne pas trop patogé dans le domaine
