j’ai transformer mon 103 clip en rcx mais je ne sais pas comment fixer les visse au niveau de la boite a outils car celle d’origine prévu pour les petite porte sont trop courte
si quelqu’un aurait des photos se serait sympa
Peux tu faire des photos de ton soucis?
oui demain je pense
j'ai transformer mon 103 clip en rcx mais je ne sais pas comment fixer les visse au niveau de la boite a outils car celle d'origine prévu pour les petite porte sont trop courte
si quelqu'un aurait des photos se serait sympa
Si je met des boulons plus long du cote gauche sa va mais du cote droit non car je n’ai pas trouver de boulons du diametre de mes agrafe et si je met un ecrou/boulons l’écrou ne tiendra pas seule(contrairement aux agrafe d’origine) et donc je supprimerais l’espace boite a outils dont j’ai besoin
Si je met des boulons plus long du cote gauche sa va mais du cote droit non car je n'ai pas trouver de boulons du diametre de mes agrafe et si je met un ecrou/boulons l'écrou ne tiendra pas seule(contrairement aux agrafe d'origine) et donc je supprimerais l'espace boite a outils dont j'ai besoin
Va en magasin de bricolage
il n’y a pas d’agrafe la dessus mais des écrous cage :
http://www.passionauto.com/I-Grande-9003-fixation-grille-sous-aileron-ecrou-cage-g-d-964-993.net.jpg
tu va grand un magasin de bricolage comme la dit striki tu achète des boulons assez long et les écrous cage qui vont avec .
J’appelle ça des agrafes de carrosserie moi perso’
Ok je verrais si je trouve
Tu trouveras forcément des vis qui correspondent au diamètre de tes écrous pince, un achat de vis de longueur souhaitée et ton montage sera réussi.
Par contre juste pour info on parle de « boulon » pour un assemblage vis+écrou et c’est trop souvent employé à tord pour désigner une vis ou un écrou seul.
sur ton agraffe d’origine tu dessoude ton écrous et tu en ressoude ou colle le bon .
c’est déjà fait xd
oui demain je pense
di donc elle est longue ta nuit
;D
si a la place de tes agrafe tu met un boulon nil stop tu vire l'agrafe tu passe la vis dans le trou et tu visse le boulon et voilà
Heureusement que j'ai marqué cela 2 messages plus haut...
Par contre juste pour info on parle de "boulon" pour un assemblage vis+écrou et c'est trop souvent employé à tord pour désigner une vis ou un écrou seul.
Par contre je comprends pas trop ta solution, s'il met un écrou nylstop à la place de l'écrou pince d'origine, celui ci nécessiterais une clé pour le maintenir et éviter sa rotation lorsque l'on sert la vis de carénage c'est pas vraiment pratique.
dsl j’avais pas vue
oui mais on en trouve de tous les diamètres et il y a peut être et il le soude après c’est une solution parmi tan d’autre
Effectivement en soudant l’écrou ça le ferait.
je pense mettre des boulon fixe des deux cotés tant pis pour la boite a outils je mettrais se que je voudrait dans une petite saccoche et puis comme on l’avait remarqué avec toto du 49 les boite a outils prenne l’humidité
A sa ses sur !
A sa ses sur !
comme ta bougie !! (après ma panne...)
