bon ben voila je me décide a mettre ma pétoche sur le parking
donc voila mon frere et mon beau pére me l’on acheter a un de ses potes a 300euro avec en plus une pocket supermotard avec moteur passer sous leau donc mort
jai plus de photo de quand je lai eu donc je met une photo de l’origine
pis je lai peint en bleu ca ma pas plus donc je les reponcer mes on voyait encore la peinture bleu enfin bref
la elle etait poncer
et maintenant nouvelle peinture en noir et l’intereur de la plaque duke en blanc
donc photo
donc en resume modiff estetique et moteur:-plaque phare duke
-garde boue acerbis
-bavette retire et feu bleu integré dans le passage de roue
-retro f1
-peinture noir et blanche
-pneu cross a l’arriere
-cable de compteur racheter
-guidon bleu
-poignee transparente et bleu
-mousse de guidon monster energy
-pot bidalot passage haut
-filtre a air de pocket type kn
-BAC DR
salut et bienvenu a toi dans le parking mais nous le plus de photo possible sa serrais super
mets nous les modifs esthetiques et moteur
et d’autres photos
et d'autres photos
ahh voila des photos Xd
et le moteur il a quoi??
-garde boue acerbis
-retro f1
-pneu cross a l'arriere
-guidon bleu
y a ça au moteur
oui il y a qu un pot bidalot javais aussi acheter un carbu 19mm del orto avec pipe de 20
mais jaimerai savoir conbien on comsome avec ca
merci d’avance
et ya aussi une bac dr qui sert a rien je pense mais bon
quen pensez-vous?
voila tel est mon projet ou achat a faire ou je suis pas sure encore
-kit deco monster energy qui iras bien avec ma mousse de guidon et ma peinture noir
-je vais acheter un piston,segment,joint type origine
-skai blanc pour la selle
-un entraineur de compteur
-je recherche un carbu 17.5 pour ma bécanne avec starter au carbu et pas au guidon
-filtre a air
-grille deco blanche
-nouvelle poigneé
-kit chaine
-roue avant supermotard
-un amorto conti a gaz
-une bougie
-et pis des autre truc qui viendront au fur et a mesure
jolie projet en vue et oui ce serait bien un amortos conti car l’amortisseur c’est le gros defaut de ces modele la!!
merci mais je ne cet pas si je part vers kit deco monster energy si oui apres je changerai plein de petite piece en vert et noir
ou si je part vers un truc noir et blanc?
vous pensez que je devrai partir sur le monster energy ou sur le noir et blanc?
Perso, je penche pas pour la déco Monster, trop commune.
(Attention au double-post, utilises la fonction « modifier » ou attends que quelqu’un post après toi)
ok desole pour le double post
je pourrai faire koi comme autre modif estetique en partant sur le blanc et noir
Si t’as les moyens, peindre tes jantes et ton cadre en noir et mettre des liserets blancs sur les jantes
mes jante elles sont deja noirs et mon cadre blanc
deja avec une selle blanche et un amorto conti ca le fera mieux car certain l on peut etre vu jai decoupe mes carenages arriere donc on voit beaucoup mon amorto
petit truc fait vite fait avec selle blanche et amorto jaune conti
mes coque arriere redecoupe
Et bé faut mettre des liserets blancs sur les jantes ^^
ouais je trouve que sa rend bien avec des liseret
j’aimerai savoir conbien je vais comsomer avec un carbu 17.5 au 100km
+1pour toi si j’ai bien compris il faut que je clique sur apllaudir?
Oui il faut applaudir
(merci
Et bien ça dépend de ta config’ mais la juste avec un pot tu devrais tenir avec un plein
ayez je tai mi plus un
c’est pour savoir pot bidalot,bac dr,filtre a air,carbu 17.5
si je fais un plein pour 100borne je me tue car jai un reservoir de 11.5litre
tu pense que je vais comsomer avec carbu 17.5 bien regler avec ma configue
on va parler litre/km donc sur litre/100?
merci d’avance
et des +1c’est limité a conbien?
+1 c’est illimité, mais tu dois attendre 48H pour pouvoir en remettre un au même membre.
Sinon je pensais que ton reservoir était de 7L
Baaa je penses à du 7L/100kms
(config’ assez maigre
a quand meme 7l/100
si je met un un kit ma conso va augmenter ou descendre?(je supose qu’elle va augmenter)
je crois que je vais mettre un carbu de 16 alors
Si tu y mets un kit, tu augmenteras forcément ta conso.
