a tous voilà j'ai 'aquéris une nouvelle machine il y a sa 3ans bientôt c'est une derbi senda tubulaire de 1999 en supermotard pour 250 euro l'etat était catastrophique , la moto était vraiment en mauvais point , peinture toute craqueler faite a la bombe , cadre pouris , moteur mal en point tout etait vraiment en mauvais etat ectil fallait remédier a sa
au tout début
puis apres 1mois il mes venus l'idee de tout démonter tout en gardant l'idée de base avec les coque de derbi 99 apres avoir tout peind rien n'a etait monter encore et encore d'autre idée Image IPB
mais apres metre creuser la tete et avoir vue le cpi de juju du 49 sa ma donner beaucoup d'idée donc sans suis la premiere évolution j'etait donc le premier a adapter toute les coques réservoir de 85sx et sa boucle arriere sur un derbi tubulaire depuis certain on repris mes idées malheuresement
mais pas si satisfesante pour ma part , je voulais changer de style pour me tourner vers un style plus supermotard avec des pieces les plus belles :super:
voila la 2ieme qui sera presente pour la saison 2013
Redimensionnée à 76% (960 x 720) - Cliquez pour agrandirImage IPB
place au modif j'ai toujours réver d'avoir une grosse configuration
configuration moteur saison 2013 2014
-Refroidissement: double radia usine de suzuki 250 cross /Ok
- durite silicone bleue silicone hoses /Ok
-pompe à eau: electrique hella de r21 / Ok
-Carter: moteur entierement préparer , microbiller revu et modifier by guitoo prod /OK
-Cylindre: MVT competition 90cc preparer par guitoo production /OK
-piston vertex diam 50.0 / Ok
-vilebrequin :MVT compétition course 44,8mm bielle 85 et cage à aiguilles argent / Ok
-Roulements: joint spy viton et roulement c4 / Ok
-Bougie:bougie br9eix NGK /Ok
-antiparasite: ngk racing / Ok
-Allumage: Mvt digital direct + boîtier eprom /Ok
-Embrayage:embrayage 5disque Newfren / Ok
-Pipe d'admission: 85cr / Ok
-calles d'admission MOST /Ok -boîte ä clapets: vforce 3i /OK
-Carburateur:34 koso /Ok
-boîte de vitesse : origine a venir ==> bidalot factory
-Echappement:MVT Service-Compétition 80 90cc /OK
-cartouche : bud racing carbone /Ok
-Transmission: ( 14 , 15 x 52 ) 2 Chaîne iris 420 acouplet pour l'empattement /Ok
-estetique-
-coque: kit plastiques complet ufo de ktm 85 SX 04 blanc /Ok
-kit deco :sur mesure realiser par GRAPHIX STUDIO /OK
-cadre : entierement modifier pour adapter le réservoir boucle arriere , mc , pedale de frein , ect pate inutile suprimer /Ok
cadre : peint en noir métalisée /OK
-Réservoir d'escence : en aluminuim GMX de ktm 85sx / Ok
-bouchon de réservoir d'escence bud racing anodisé noir /Ok
-boucle arrière : en alu de ktm 85 sx microbiller /Ok
-boîte à air : ktm 85 sx avec déco by gxs /Ok
-pneue slick avant dunlop kr 149 95 /gomme B /Ok
-pneue slick arrière dunlop kr gomme B /Ok
-jantes: Excel takasago rim noir de 85cr- /Ok
-moyeux de jantes : talon anodisée or /Ok
-disque de freins avant : wave de 85cr 270mm /Ok
-disque de freins arrière :wave de 85cr 220mm /Ok
-durite de frein avant de derbi /Ok
aviation banjo vis alu /Ok
-couronne : fret alu afam de 85 cr /Ok
-platine de déport de couronne tailler masse /Ok
-platine de déport de disque tailler masse /Ok
-suspention : Fournales oléopneumatique sur mesure anodisé noir /Ok
-guidon : pro taper contour carmichael noir /Ok
-pontet :pro taper noir gros diametre /Ok
-mousse de guidon carré pro taper /Ok -
-maitre cilindre avant : a bocal séparer de gsx'r peint en gris /Ok
-bocal de frein : ajp capot anodiser rouge /OK
-poignée :domino rouge et noir /Ok
-donuts pro taper métal mulisha /Ok
-comptour : conti digital /Ok
-cocote d embrayage chrome bihr- /OK
-coupe circuit lacée leonelli / OK
-plaque cross : ufo ktm 85 SX 04 blanc /OK
-garde boue avant : ufo ktm 65 SX 04 blanc /Ok
-protege fourche: ufo 85 kx /Ok
-selle: ktm sx 85 /Ok
-housse de selle : one industrie /Ok
-obturateur : d'huile bouchon realiser sur tour by Max46 /OK
-obturateur de pompe à eau : bouchon realiser sur tour by Max46 /OK
-fourche: kx 85 KYB /OK
-bras oscillant de drd microbiller interieur et exterieur ralonger de 10centimétre /Ok
-cale pied de dirt bike rouge anodiser / Ok
-récuperateur de trop plein de karting /OK
-chaîne x2 acoupler pour l'empattement +10 /OK-
-durite transparente pour le trop plein et l'escence -/OK
-étrier de frein ar ktm 85sx /Ok
-étrier de frein av brembo de ktm 125 sx /Ok
- carter moteur peint en gris métaliser /Ok
-carter d'embrayage peint en gris métaliser /Ok
-pédale de frein de drd microbiller /Ok
sa me fait envie d’en acheter une plaque phare comme sa
je posterais des photo 2m1
