Alors ce matin en démontant mon vario suite a des vibration et des pertes de performances, je me suis aperçu que l’axe de la roue relié a l’embrayage avait du jeux !
L’embrayage, la cloche d’embrayage sont voilé aussi il me semble !
Voila ces sa qui a du jeux => http://imageshack.us/photo/my-images/337/axerf.jpg/
Je risque quoi en roulant, et la transmission ? Et pour une réparation sa me reviendrais a combien d’€ ?
Merci de me répondre au plus vite possible
up svp ![]()
up up up !
Fait une video de ton jeu pour voir.
Au final ton jeu et le voilage peu venir d’un roulement H.S
A verifier
ne roule pas comme sa
va pas habimé ton beau scooter change le Roulement de transmission carter moteur
et hop tu peut repartir
a changer tout les 5000 c’est mieux sa coute 10 e sur les sites et 5 E l’huile de transmission
donc tu vois y’a pas de sous ![]()
J’ai trouvé, et c’était bien sa, mes roulements sont completement mort^^ je vais en recommencé des nouveaux, cependan j’ai remarquer que mon corecteur de couple, lui aussi est voilé, comme ma cloche !
donc je vais recommendé tous sa et je verrais bien
et +1
Euh quelqu’un sait ou je peut achter un corecteur de couple pas cher (origine ou pas trop cher) et les roulement je sait pas et ou les trouver et lequel prendre ? ![]()
Help pls ![]()
Pour tes roulements tu va chez ton pro il doit pouvoir te les commander.
Pour un correcteur de couple origine cherche en occasion sa coute pas bien cher …
Apres si tu veux du neuf j’ai trouver ca le moins cher que j’ai trouver.
-Correcteur,embrayage et cloche d’origine il te manquera juste
Roulement et spy d’axe primaire, joint de carter de transmission et huile de transmsission pour faire la réparation
Cou total environ 90 euro temps de travaille 1H30 Maximum.
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-renforce-complet.html
Voila
Ok mais bon tnt c’est pas le top qu’on m’a dis et la cloche d’embrayage j’en ai déjà une nouvelle de Hebo chez moi
et l’embrayage me semble encore en bonne état, il me faut juste le corecteur de couple
Merci pour ton aide
C’est quoi comme scooter pour que je puisse te trouver une pièce pas très cher et assez fiable
Piaggio Nrg dt de 2006
voila trouvé, Ces un de Top perfs ce qui n’est pas mal a 65€
normalemenr il devrais etre bon pour mon scoot
j’espert en tous cas
http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=7748&modeles_type=scooter&modeles_marque=Piaggio&modeles_modele=NRG%20Power%20DT%2050%202t%20LC%20%28%E0%20partir%20de%2005%29&categories_id=24&modeles_id=407
attention aux doubles post, c’est interdit
