je possède depuis peu un rocket blanc,… bref j’évite de détailler tout…
je voulais juste savoir la transmission la plus adaptée a ma config moteur :
(galets, ressorts d’embrayage, ressort de poussée,…)
-pot bidalot S1 racing (chrome) débridé,
-vario origine débridé
-joue fixe malossi (on s’en fout nan ??
euh voila je crois que c’est tout ya une courroie malossi,… bref
sachant que je veux une très bonne accélération, car j’emmene souvent des gens et je roule en ville et tout…
que me conseilleriez vous
ressort de poussé blanc ca deja c’est un certitude si tu es en HM origine
pour les galets je deteste repondre car chaque scoot est different le mieux c’est que tu achete des reglables et que tu test pour voir ce qui te vas
ouais mais le soucis c’est que mes revendeurs ne vendent que des galets malossi par 9 de différents poids comme les ressorts, et du coup, ça coute 18euros…
pour le ressort, c’est un malossi blanc c’est ça ?
oui mon haut moteur est d’origine, enfin c’est un Olympia, donc cylindre origine mais Italien. (un vrai cylindre en alu, pas un adaptable de chez teknix ou jsais pas quoi)
merci en tout cas.
j’ai déja un ressort de poussée vert, ça doit etre un TNT; il doit faire +15 ou 30%, j’vais aller voir
mais c’est vrai qu’on entend souvent parler du malossi blanc !
edit/ il doit faire 15 ou 22% (la bécanerie)
je pense que je vais donc changer mon ressort par un malossi blanc, mais je voudrais savoir si je monte aussi des ressorts d’embrayage plus durs, si oui de combien ? 15% ça m’aurait l’air bien non ?
. (ainsi que quels galets ?)
Bah le malossi blanc est devenue une sorte de réference mais n’importe quel ressort +15% fera l’affaire
il ne vend pas les pavese ? c’est pas une super qualité mais au moins ca te permet d’avoir un reglage au poil
pavese
:o
EDIT/ ahhh oui je vois. euh si j’ai un marchand qui doit en vendre. ils sont biens ??
bon bah je vais garder mon ressort alors, il doit faire entre 15 et 20%
en tout cas, depuis que je l’ai monté, ça rame a mort, faudrait pas que je monte des ressorts d’embrayage +15% aussi ?
se sont des galets reglables qui valent 16 roros et ca te donne un très très large panel de reglages
Ouai mais c'est pas costaud du tout, de la bonne bouse.
ressort d’embrayage +15% aussi exact
ca ramera moins quand tu auras fait tes reglages galets tqt
C’est pas non plus de la bouse parceque pour le prix ca tient mais c’est vrai que comparé à des malossi
mais tu prends ca pour tes reglages et quand ils sont usés hop tu prends des malossi du bon poids
ouais… enfin ça me fait chier de payer deux fois pour etre franc sm!
bon j’irais voir mes revendeurs demain, et je changerais mes ressorts d’embrayage, j’ai des +15% qui trainent a la maison
mais approximativement, il faut combien ?
5grammes ça irait non ?
payer 2 fois mais sur un an pas sur 2 mois tqt
ouais…
je vais essayer ça :
ressort poussé +15%
ressorts d’embro +15%
galets 5,5grammes
pour de la bonne accélération et emmener des potes, ça le fait ?
hum je pense que tu peux même descendre à 5 grammes
ok bon
oui je pense je vais rester sur 5grammes, de toute facon, je préfère privilégier l’accelération.
je vais voir ça t’aleur,
encore
j’vous tiens au jus
pas de quoi, tu nous tiens au courant
space me dit qu’il faut laisser le ressort de poussée d’origine, parceque je n’ai juste qu’on pot (bidalot S1racing chromé débridé partout)
j’ai déja monté le malossi blanc (+15%) faut que je l’enleve et que je remette celui d’origine ?
avec un pot on met tout le temps un ressort de poussé blanc malossi (sauf sur peugeot ou les ressorts sont assez dures d’origines) ca m’étonne qu’il dise de remettre ton ressort de poussé origine
blanc avec une petite config c’est bien
bon bah j’ai monté des ressorts +15% et j’ai laissé mon ressort de poussée +15% aussi, j’ai monté mon vario polini avec des galets 5,5grammes. (6x polini, au total j’avais 33grammes)
résultat :
-le scoot a une bonne accélération, bonne reprises, j’ai presque l’impression que c’était mieux avec le ressort de poussée d’origine…
-par contre, en pointe, j’tape 60max bien lancé, alors qu’avant, vario origine tout origine des pauvres galets j’tapais 65facile,…
ça peut venir d’où ? je pense que j’vais remonter mon ressort de poussé d’origine.
je voulais aussi savoir si les ressorts de poussée avaient un sens ? je crois que j’ai monté le mien a l’envers…ma poulie s’écarte en tournant vers la droite…
merci.
Le ressort de poussé n’influe aucunement sur ta vitesse de pointe
Je pense que ton vario est trop lourd et ton scoot ne peux pas prendre assez de tours du coup
alors là ,j’ai laissé le vario polini avec 35grammes de galets et a 50km/h il se « bloque » et ça gueule et ça gueule !!
ils seraient pas plutot trop légers ?
ou alors c’est mon ressort de poussée mal monté et du cou la poulie ne descend pas correctement?
