Bonjour je suis nouveau sur le forum et il se trouve que je possède un trekker de 1997 qui n’a pas roulé depuis 2005. Alors, je l’ai refait a neuf (vilo, cylindre piston, roulement, joints galets embrayage etc) et donc mon problème c’est qu’il a du mal a se lancer au démarrage que ce soit à chaud ou à froid le scooter a du mal à passer de 1000t/min (ralenti) a 3000t/min c’est a dire avant que la roue se mette a tourner. J’ai essayer bon nombre de galets (5’5, 6’5,7’5, 8’5) et le problème reste le même. J’ai changer l’embrayage aussi mais sans plus. Donc en premier lieux je me suis tourné sur le réglage carbu donc j’ai essayé d’augmenter mon gicleur (80 max) et aussi de baisser pour voir si ca changerai (65 mini) sachant que d’origine le gicleur est de 72 je crois. Sauf que rien y fait j’ai toujours une sorte de délai au démarrage et je ne sais vraiment pas d’ou cela peut venir si quelqu’un pourrait me venir en aide ça serait super.
Ps : le ralenti est instable et tient mal à froid et j’ai verifier s’il n’avait aucune prise d’air
Voila ma config :
Scoot : Peugeot trekker
Haut Moteur : kit 50 doppler
Pot : origine
Vilo ( Embeillage ) : orgine
Carbu : carbu 12 gurtner
Filtre a air : origine
Variateur : origine
Embrayage : origine
Taille Gicleur : 80
[i]Nbr et Poids des Galets :[i] 8’5
Bonjour, de mon point de vue revérifier les prise d’aire n’hésiter pas à refaire les joints d’admission et regarder si les clapets n’ont pas de jour
