Trop de compression pour démarer la pocket?
Bonjour, voila mon voisin à une pocket bike qui est vraiment très dur a démarer, lorsque qu’on tire sur le starter, c’est limite on tire la pocket avec et c’est la deuxième fois que l’on change la corde car il se coupe tellement que c’est dur…
Le moteur est neuve et le piston comme le cylindre est nickel…
Le moteur na jamais sérer
Est ce un trop grosse compression qu’il est si dur a démarrer ?
Et si c’est le cas, est ce que la moto iras plus vite avec une plus grosse compression ?
Sa ne risque pas de serrer le moteur plus rapidement ?
Merci.
Salut.
Une compression importante est signe d’un moteur en très bonne santé, gage de performance.
Normal donc que ce soit dure de le démarrer avec l’aide du lanceur.
Pour la ficelle je te conseil en remplacement une prévu pour bétonnière ou engin de chantier; elles sont plus solide et on les trouve facilement en magasin de bricolage.
J’ai été acheter une nouvelle corde pour le starter, j’ai fais un nettoyage carbu et aucune orifice n’est bouché…
C’est le carbu de ma pocket bike qui fonctionne parfaitement et quand je le met sur celui de mon voisin il ne démarre pas !
Apres le carburateur ou est ce que le mélange d’essence va t-il ? Y a t-il autre chose qu’il faut nettoyer et qui pourrais bloqué l’arrivé du mélange jusqu’au piston ?
Demain je nettoierais tout le cylindre car il est vraiment dégeulasse, il y a de l’huile partout, c’est peu être sa qui empêche la carburation dans le cylindre.
J’ai vraiment aucune idée d’ou la panne pourrais provenir mais si vous avec une idée dit le moi. smiley.gif
Merci.
