Trotinette maison a essence, couleur rouge camion et alu
Apres une longue absence, je reviens vous presenter mon nouveau projet :
Une sorte de trotinette qui a la base est faite pour y etre debout.
Le cadre ne part de rien, il a entierement ete fabriqué a partir de barres en metal qui trainaient dans mon jardin et un vieux velo pour la fourche et les roues.
Le moteur est un vieux av7 avec une culasse av10 et un carbu de 15 sha.
La transmition se fera avec une poulie de mbk 51 et un kit chaine 103.
La fixation de la poulie est deja en place sur le cadre, la fixation moteur est deja faite aussi.
Le repose pied est deja fabriqué, en alu, il reste juste a le monté.
Il manque uniquement la fixation de la couronne sur la roue, pour faire ca il me faudrait une plaque en acier de 3 mm que je ne trouve pas.
Cela fait environ 2 mois que j’ai commencé mais je n’y est pas travaillé beaucoup.
Je viens de faire la peinture
Bon on arrete le baratin, place aux photos :
Je vous mettrais d’autre photos sous peu quand tout le bazard sera monté
n’hesiter pas a commenter
interressant
c’est donc une trotinnette cross?
ouai peut etre, il y a juste la fourche qui est un peu juste.
je vais peut etre en mettre une avec suspension
sinon le cadre est nikel, il bougera pas
en tout cas le mieux c’est d’essayer.
Cette apres midi je vais essayer sans moteur et faire un peu de tout terrain pour voir
c’est vrai que la suspension pour le tout terrain c’est un atout non négligeable lipsrsealed.gif
Mais elle a de la gueule comme ça !
+ 1 déjà bien mérité (mais tu la continue hein ! ^^)
Demain je fait une photo avec le moteur
Je suis obliger d’en faire dans mon jardin car avec la gendarmerie a coté de chez moi c’est chaud quand meme undecided.gif
Bon le moteur est mis
il manque juste le ressort moteur, le reservoir et la couronne et puis vraooouuuum
mais bon je compte pas depasser les 30 km/h apres c’est risquer
la, elle pese 22 kg avec le moteur, c’est resonable
photo :
sa déchire
(ya pas un endroit abandoner près de chez toi ou tu pourrais en faire?
et non il n’yaura pas de siege, uniquement debout
Demain je rehausse le guidon et peut etre je fixe le reservoir de 1 litre Fumeur07.gif
mais elle pas un peu grande XD
Jolie ta trotinette c’est simpa et tu t’es bien démerdé 002.gif sa serrer bien une vidéo.
merci pourles coms
en se moment sa se traine un peu mais bon
Enfaite il faut juste que je trouve une plaque en acier de 3mm ou 4mm d’eppaisseur pour la fixation de la couronne et puis apres ca roule.
Entre temps j’ai adapter le frein arriere (a patins tongue.gif) et rehausser la guidon
Niveau moteur ya du boulau car aucun reglage n’est fait, la compression est a ch*** et ya encore le ressort moteur a mettre bref c’est pas encore finis
PS si vous savez ou est ce que je pourrais trouver ou acheter une plaque d’acier vous pourriez me le dire svp?
C’est coon pour tous sa mais je suis ton topic et je veux la voir rouler alors je t’encourage +1 pour toi.
Pour la plaque en acier tu dois bien en avoir un a briconaute ou des magasins comme sa.
Je sais pas ce que c’est bricaunote mais en tout cas dans tous les magasin de bricolage chez moi ben ya pas. Jai essayer casto, Mr brico, bricorama, leroy M, cyfreo rien a faire ya pas meme sur internet ou alors surmesure
Mais bon je continue de chercher, au pire jme fais decouper une plaque sur mesure par internet mais j’vais payer la peau du c**
Merci pour le +1 mais tu me la pas mis 017.gif.
C’est bisard que tu arrive pas en trouver.
ouai je sais c’est bizarre mais bon dans tous les cas elle devrait marcher dans quelque temps
demain j’met des photos meme si ca a pas beaucoup changé
Ben c’est cool vivement tous sa fait et que sa marche et demain des photos.
Voila des photos avec le frein avant et arriere dont je n’ai pas encore mis le cable
C’est pas mal sa avance et sa freine bien?
