J’ai un ptit probleme avec ma rx. Quand je suis au point mort et que j’accélére elle broute, elle tousse…et quand elle est chaude elle le fait moins mais il arrive quel cale sans aucune raison. De qoi est ce que sa peut venir?
Vérifie tes réglages carbu et ton filtre à air. Tu doit etre trop riche
ouais mes la bougie est de la bonne couleur
Les réglages ne se voit pas seulement qu’a la couleur de la bougie
le vis de lair du carbu qui et pas regler
C’est la vis a coté de la vis de ralenti?
petite precision c’est un carbu de 17.5
oui c le vis de ralenti a regler tu le serra fond et tu le devis de 2 tour et demi
nan pa forcément la vis dair augment le gicleur de ralenti, c’est la vis dair si tu a un trou dans une acélération rapide a vide ( point mort)
la vis de ralenti (celle la plus proche de la boite a air), doit etre dévissé d’un tour à deux, si moins d’un tour il faut augmenter le gicleur de ralenti, et le contraire si plus de deux tours
pour la vis de richesse, plus tu la visse plus tu enrichi sur carbu phbn, phva, sha (circuit second d’essence), et plus tu appauvri sur Phbg, phbh, phbl (circuit d’air second)
et quand tu regle ta richesse, il se peut que tu ai besoin de re-regler ton ralenti, c’est normal
apres tu peux avoir a faire des reglage plus precis du boisseau ou de l’aiguille, va voir le post tres bien fait de clito mecano
http://forum.mobcustom.com/vt16345-reglage-et-fonctionnement-d-un-carburateur-dell-orto
et comme t’a dit Fabien, verifie aussi l’etat de ton filtre a air !!
