Bonjour j’ai un problème j’ai un gros trou d’accélération et moin de patate que quand j’avais un pot sito mon trou ce trouve lorsque j’arrive a 30klm/h a 50 il galère quand je quille quelqu’un il ne dépasse pas les 45 en monter mais une fois qui passe 50 il monte jusqu’à 75 tranquille il va jusqu’à 80 en monter (j’ai maintenant un bidalot s3r qu’on ma prêter mais il avait le trou même avec le sito) ma config -kit 50cc airsal t6 alu, pot bidalot s3r, carbu 17,5 gicleur 90, baa origine bougie br9hs et tout le reste d’origine mais galet je sais pas qu’elle poids ils font j’ai essayer tellement de reglage carbu j’ai tout essayer penser vous que sa vien des ressor d’embrayage ou des galets ou du ressort de pousser? Et aussi j’ai un goujon de cylindre qui ce dévisse car mon pas de vis du Carter et foirer mais je peu asser le serré pour qu’il tienne la culasse bien ( il ne se dévisse pas tout seul) es que sa peut apporté une prise d’air ? Merci de vos reponse
Trou d'accélération et perte de puissance sur scooter avec kit 50cc Airsal T6 alu et pot Bidalot S3R
Ton gicleur me paraît gros… essayé d’abaisser un peu… T’es ressort sont quelle couleurs?
Je pensait aussi que sa pourrait être mon gicleur mais je lit de partout qu’il vaut mieu avoir un gicleur trop gros que trop petit je vais essayer un 85 sa ferait l’affaire tu pense? Pour mais ressort son origine sans doute blanc alors
Up
Oui mais avoir un gicleur plus gros de quelque point
Les ressorts sont bon mais il faut que tu change les galets, y sont trop lourd
D’accord tu conseille quoi comme gicleur? Et comme galet je pensais 5
Essaye 80, les galets je ne serais dire ça dépend de bcp de choses prend une boîte de réglables
Ok pour le gicleur mais une boîte de galet réglable sa veut dire quoi? Je comprend pas comment on peut régler leur poid
D’accord je pense alors prendre sa comme galet
Pas de soucis
