Bonjour à tous !
Voila je vien d’acheter un ludix blaster a 2000 km et je viens de débrider le vario en enlevant la grille en fer tenue par 3 visse, heureux car je monte beaucoup plus mais j’ai :
- perdu beaucoup d’accélération au démarage alors quelle était fulgurante
– des trou de reprise ou d’accélération, il est beaucoup plus mou…
Le petit tuyau qui sort du pot est coupé, jen conclu que le pot est débridé ?
Quelquun a une idée ?
Aidez moi à retrouver ma reprise svp
MERCI
le petit tuyau n est pas une bride il sert juste a faire chauffé un peu plus !
le tuyau coudé est une bride!!
puis generalement quand on debride on regle le crabu
enfin ce n’est que mon avis
si tu debride tu as peut etre un reglage de carburateur
tape une pointe coupe ton moteur et regarde la couleur de ta bougie
blanc : augment de gicleur car risque de serrage
marron/chocolat: nikel pas besoin de reglage
noir: trop riche
voila verifie sa et tiens nous au courant
oui, parfois on augmente un peu le gicleur, genre +2 ou +5 en fonction de la couleur de ta bougie
[non je pence pas qui et de réglage a fairs sa fait combien de temp que tu roule débridé ?
