Salut. J’ai une Derbi Senda x-race de 2010. Je viens de monter mon pot SCR.
Aprés une journée d’essayage j’ai eut un petit problème
C’est simple, en haut regime mon 50cc a des trous d’accélération et des genre de retours de flammes. Je ne depasse pas les 45km/h.
J’ai changer ma bougie et sinon j’ai carbu 17.5 dell orto d’origine avec gicleur 95.
De plus mon joint moteur est mort.
Y’aurait il des gens a qui cest arriver et sinon de quoi cela vient?
Trou d'accélération, retour de flamme et perte de puissance sur Derbi Senda x-race 2010 avec pot SCR
Ben déjà change ton joint de culasse !
Quel couleur étais ta bougie ?
Tu va posté dans le Topic Réglages Carbu stp
Change ton joint de culasse en priorité .
Pour ton soucis , tu l’a debridé ton pot ? Sinon un reglage carbu s’impose je pense si il n’est pas fait .
Débrider un scr
Ah oui c’est vrai les scr ne sont pas vendus bridés je n’avait pas percuté sur le coup …
Bah dans ce cas reglage carbu je pense : Y’a un topic et un tutot
Le meilleur des tutos c’est celui ci (a mon gout)
http://www.mecacustom.com/3344-reglage-fonctionnement-carburateur
Le topic carbu se trouve dans mon premier message, va posté là bas, on t’aidera
/bloc
