Trou d'accélération sur scooter V Clic : problème à 10 km/h, surtout à deux, origine débridée et boîte à air changée
bonjour
j’ai un v clic et mon probleme est au niveau de l’acceleration le scoot va montee a 10 km/h avoir un trou et repartir normalement.
ce probleme est plus frequent lorsque je suis a deux sur le scooter.
Parfois a deux il me fait cela par moment a n’importe qu’elle vitesse
d’ou cela peut venir?
je precise juste que je suis complement d’origine juste debride et que la boite a air vient d’etre change
sur mon spitro sa me le fesait. c’etait mon gicleur trop petit
tout est d’origine cela serait bizar de plus cela le fait plus a chaud.
de quelle couleur est ta bougie ?
une prise d’air oui peut etre mais pourquoi lorsque je suis seul le scoot me le fait juste au debut lorsque je met la poignet d’acceleration a fond et apres sa roule normalement bonne reprise et tout…
couleur de la bougie stp?
et sa te le fais depuis combien de temps.sa te le fait peut etre depuis que tu as changé quelque chose.
et tu es bien avec une boite à air la?
j’aurais dis le gicleur moi aussi.
la couleur de ma bougie est bonne, je pense plus a une prise d’air car a cote de la boite a kick j’ettend de l’air qui se fait aspire c’est normal?
je vous montre ou sur une photo
c’est dans le carre rouge
elle est de quel couleur si tu dis quelle est bonne ??
enléve ton filtre a air démarre le scoot mai ta main a la sortie du carbu accelere si ya pas de trous c le filtre a air moi sa meu la fais aussi j ai fais sa j ai t obligé de faire des trous dans le filtre a air et maintenent sa marche
tu es tout d’origine ?? je ne pense pas qu’il faut que tu fasse des trous dedans wink.gif
