quand ma moto est pas très chaude et que je commence à rouler, il se produit un trou comme si j’avais plus d’essence puis apres sa va mieu.
J’ai réglé mon carbu parce que j’avais fait une amorce de serrage et j’ai mis un gicleur 100 ( mon ancien 95)
C’est quoi le blem ? Gicleur secondaire ?
Help
c’est normal quand ell e et froide qu’elle face sa tu accélere et puis tu enbraye et sa monte dan les tour et puis sa pétarde un peu si s’est sa s’est normal
Sur ? parce que quand j’avais mon gicleur de 95 sa me l’a jamais fait :s
t’as bougie n’est pas trop vielle??
c’est pas des raté d’allumage que tu as??
a+
Je ne pense pas parce que sa me le fait que quand le moteur est froid…
Il y a un topic pour les réglages carburation
tu met le start aire ou tu la plus sinon c normal quand elle est froide et que ta pas le start aire de mie mais tinquiet ^pas c’est rien
Ouai mais je sais pas si sa viens du carbu
up
Tu a créé une rupture entre le gicleur de ralenti, ton aiguille et ton gicleur principal en passant a 100 essaye de voir a quel niveau: 1er quart de poigné augmente ton gicleur de ralenti, 2eme quart, releve ton aiguille d’un cran, le reste de la poigné est régi par le gicleur principal.
Ok
beaucoup Phenix mais comment je sais si c est au 1er quart ou au deuxieme quart ?
salut des trous a l’accelle c que tons
starter et mie
moi j’avais le meme probleme et
le starter été enclenchai enlève le
et normalement tu n’aura plu de trou
Ben nan il y est pas…
