Trou dans les tours mbk nitro
Bonjour tout le monde ! J’ai un souci avec mon nitro, quand je le démarre il tourne bien quand j’accélère il se lance et au bout de 3mètre il broute et fait « beuuuh », si je ne lâche pas les gaz il s’éteint et si je les laches dès que je remonte dans les tours sa recommence.
Sa fait deux ans que je ne l’avais pas démarré et il tournait très bien. Le carbu est d’origine j’ai un pot yassuni embrayage polini poussé de ressors blanc et vario malossi.
J’ai remarquer que quand je débranche les durites l’essence qui reste dedans s’écoule puis plus rien malgré que le réservoir soit plein, je sais pas si c’est normal ou pas…
Carburateur encrassé je pense, il faudrait un bon nettoyage tu peu aussi mettre un filtre intermédiaire qui coute rien entre ton reservoir d’essence et ton carbu pour filtré de potenciel dépôt dans ton réservoir, pour moi c’est normal que quand tu débranche la durite celle ci se vide et s’arrete le robinet et par depression c’est signe qu’il fonctionne wink.gif (après ca n’est que mon avis).
