Salut, je voudrais savoir ou je peux trouver la notice du mon compteur digital conti parce que je voudrais voir quelque chose…
a ceux qui me montrerons un site ou autre…
Tu veux savoir quoi ?
Ben enfête jcrois qu’il doit être mal régler ou un truc comme ça parce que a font il me dit 60 alors que mon père qui été derriere ma dit que je rouler a 80/90 donc voila quoi je sais pas comment faire pour le régler parfaitement en plus le fil avec la sonde au bout est neuf…
T’as déjà fait un topic là-dessus !!
T’auras pu continuer à poster dessus, au lieu d’en refaire un…
J’ai cherché, mais j’ai pas trouvé de notice p!
Tu peux attendre que quelqu’un qui l’ai passe (ça peut être long).
Ou tu vas voir sur le parking, et t’essayes de trouver quelqu’un qui a ce compteur (en regardant les configues), et tu lui demande un scan de la notice (en échange d’un +1 ^^) p!!
donc je crois avoir trouver les réglage, quand je tien appuyer un bouton ça me met des chiffre que je peux modifier: (les chiffres sont prit au hasard) 4556-1
donc pour les 4 premier chiffre je dois faire le diamètre de ma roue X par 3.14 et je rentre le nombre, mais pour le dernier chiffre après le tirer je dosi mettre quoi?.. !help
EDIT: comment fait tu pour calculer le diamètre? je penser qu’il faller faire une trace sur le pneu et avancer la moto jusqu’a que la trace revienne par terre et après mesurer la distance… mais sa c’est le périmètre et non le diamètre…
donc pour les 4 premier chiffre je dois faire le diamètre de ma roue X par 3.14 et je rentre le nombre, mais pour le dernier chiffre après le tirer je dosi mettre quoi?... !help
EDIT: comment fait tu pour calculer le diamètre? je penser qu'il faller faire une trace sur le pneu et avancer la moto jusqu'a que la trace revienne par terre et après mesurer la distance... mais sa c'est le périmètre et non le diamètre...
Si c'est ça !!
T'as la distance (ce que tu as expliqué) par rapport au diamètre de la roue (tu prend ta roue, et tu mesures le diamètre)...
Je sais pas, si tu vois ce que je veux dire :P
heu… non désolé jvois pas trop ^^ est ce que tu me m’expliquer en détail ce que je dois faire s’il te plait?
heu.. non désolé jvois pas trop
est ce que tu me m'expliquer en détail ce que je dois faire s'il te plait? ???Je connais pas du tout ce compteur p!
Je sais pas exactement comment il se règle, mais je sais qu'il y a une histoire de distance à prendre (ce que tu as expliqué) pour le réglage des kms/h.
Mais après, j'en sais pas trop plus...
lulufilien partie scoot en a un sur sont tkr, je sais pas si c’est exactement le meme mais tu as qua lui demandé, sa pourra peut etre t’aider
mais j’ai pas besoin de prendre le diamètre de la roue? juste besoin de faire ske j’ai dit et je rendre le résultat? et pour le dernier chiffre après le tirer je dosi mettre quoi?..
lulufilien partie scoot en a un sur sont tkr, je sais pas si c'est exactement le meme mais tu as qua lui demandé, sa pourra peut etre t'aider
Vas lui demander, il te renseignera mieux que nous, je pense...
EDIT : Cedric.93 en a un aussi p!!
donc j’ai fais les 2 test: prendre un repère au sol et faire rouler la roue jusqua retomber sur le repère et jai mesurer environ : 168cm
après jai mesurer le diamètre de ma roue: environ 55 cm
donc 1 résultat: 168XPi=527.7875658
2 résultat: 55XPi= 172.7875959
Après on ma dit que je dois décaler la virgule donc 1= 5277.875658 donc arrondi a 5278
2 = 1727.875959 donc arrondi a 1728
c’est Quel résultat que jdois rentrer dans le compteur?
Et pour le chiffre après le tirer je dois mettre quoi?
+1 a la clé
UP svp c’est urgent!!
fait comme ta dit jujujouv va demander a " cedric.93 " lui il te renseignera
a plus
a plus
Clique sur le nom, j'ai mis le lien de son parking dedans p!!
