bonjour a tous
je vous fais partager une petite transformation, désolé si je post au mauvais endroit
on cherchait un pneu cross pour une course cyclo sur terrain très boueux/enneigé
après des recherches infructueuses on a pondu ca! testé et approuvé!
je partage!
- colson diamètre 9
-chaine de chez brico prout
-cable de 3mm
- manille pour fixer les extrémités de cable
Ah oui sympa !
C’est efficace ? C’est tout aussi efficace sur la neige que sur la boue ?
Pour un tel montage il faut compter combien de dépenses ?
En tous cas j’aime bien
alors pour la boue c’est nickel,
ça accroche juste ce qu’il faut tout en permettant de drifté en se faisant plaisir,
pour la neige vu que c’est le dégel par chez moi on a pas pu « bien » se rendre compte, je veux dire par là que j’aurai préféré une bonne grosse poudreuse…
l’investissement avec quasi 30 euros on a pu faire 2 roues, pour le temps on va dire que 1 heure par roue avec un rythme a la cool c’est largement jouable…
important montage a faire quasi pneu dégonflé et ensuite gonflage pression a 1,5 bars maxi…tendu comme une crampe!!
petite dernière pour la route
Merci pour les précisions ! Je me laisserai bien tenter un jour
Faut juste faire gaffe aux bleus !
c’est pas con ton système
par contre t’a pas intérêt a rouler sur le bitume
génial cette astuce
D’ailleurs la course tu l’as déjà faite ? Ou c’est pour bientôt ? Histoire de voir si ça tient dans la durée !
merci les gars mais je félicite aussi mon pote sans lui j’aurai rien pu faire
bien vu clauduch!
la course c’est samedi de 12h a 16h…je vous tiens au jus
Ah trop bien
Tu pourras nous faire plein de belles photos
tu reprend le principe des chaines de voiture, ça marche bien
je sais que mon père à modifiè des chaines de voitures pour les mettre sur un mini tracteur… comment dire, dans l’herbe grace on sent bien la dif’, mais la ou c’est balot c’est que comme ça accroche, ça arrache toute la pelouse. mais sinon nous avion se système depuis trois ans pour rentré de bois ( avec une petite remorque pour faire le tat de bois/ la maison).
Ton système est très bien.
Je te met un plus 1 pour se système
Mais je me pose une question, ça ne risque pas de toucher le bras oscillant?
pour le bras oscillant ça passe nickel sur un 103 il faut au préalable bien serrer les colson mais juste ce qu’il faut pour plaquer les chaînettes contre le pneu pour que rien ne dépasse, la gonflage du pneu finira de serrer le tout.
on a monter ce système aussi sur une motobécane N40, par contre démontage obligatoire du porte bagage et meulage léger d’une patte soudée sur le cadre sinon ca frotte mais c’est minime.
cet après midi on continue sur une motobécane M11 et on s’arrêtera là.
et je confirme salamandre, le champs ou on a testé ce système…comment dire… bah je pense que le paysan n’aura aucun mal a nous suivre a la trace j’imagine sa tête en voyant deux gaillards barbus trentenaires alors qu’il pensait avoir affaire a des gamins^^
Boarf pas grave pour le champ… Ça farra ca de moins à labourer
sinon je pense que sur 51avec un bras rond et un pneu en 2 3/417 ça passerra pas… Le pneu en lui même passe juste… Mais avec un pneu en 2 1/217 y dois pas y avoir de problème.
sur un bras carré aussi ça doit le faire
bon quelques photos a la va vite en attendant d’en avoir des plus cool
le système a bien tenu…sur la 103!
les autres breles les ont perdu pendant la course conclusion : le plus petit frottement a la longue aura raison du colson
