j’ai réalisé un tuto avec « TheRastaMob » pour adapter des carénages moteurs de spx phase 1 sur vogue phase 1.
Le matériel:
-scie a métaux
-perceuse
-lime (ronde, plate)
-tournevis
-pointeaux
-2 plaques de taule 2mm en 11x4cm
-4 agrafes à carrosserie
-pince multi-prise
Première étape:
- Faire des repères sur les morceaux de taule par rapport aux trous sur le cadre.
Deuxième étape:
- Faire un autre repère sur le premier repère à 2 cm du bord.
Troisième étape:
- Mettre un coup de pointeau sur les tracés (comme ça le foret ne glisse pas).
Quatrième étape:
- Percer les trous en 6.5 mm (pensez à mettre de l’huile).
Cinquième étape:
- Ajouter une agrafe sur les 2 trous déjà présents sur le cadre.
Sixième étape:
- Mettre en place le morceau de taule.
Septième étape:
- Présenter le carénage et faire un marquage à l’emplacement du trou.
Huitième étape:
- Marquage au pointeau sur le précédent repère.
Neuvième étape:
- Percer la taule.
- On obtient alors 3 trous.
Dixième étape:
- Seulement, l’agrafe est trop courte, donc une petite découpe s’impose.
- Casser le morceau à l’aide d’une pince multi-prise (je n’ai pas d’autres moyens aussi rapides).
Onzième étape:
- Limer pour retirer la cassure.
Douzième étape:
- Mettre en place l’agrafe.
Treizième étape:
- Mettre en place notre pièce.
- Puis mettre le carénage.
- Cependant il y a un léger vide entre les carénages au niveau du moteur (il manque un petit morceau sur mes carénages).
- Voilà le résultat.
En espérant que ça vous aide
Quelques fautes qui piquent les yeux mais sinon bonne explication.
Les photos sont floues c’est dommage mais le montage est propre et pratique
Même avis, après correction des fautes (je m’en occuperai s’il faut), pour moi ça a sa place en tuto.
A voir avec les autres modos je crois pas que ça ai déjà été fait ?
Même avis, après correction des fautes (je m'en occuperai s'il faut), pour moi ça a sa place en tuto.
Non rien en tutoriel concernant cette idée.
oui il y en avais pas de tuto on voulais en faire un que tout le monde puisse faire la il y a rein de bien compliquer
Les photos sont floues c'est dommage mais le montage est propre et pratique
merci ^^ c'est sur c'est une bonne idée
alors possible de passer en tuto ou pas??
si les fautes sont corrigé oui , car la sa pique les yeux ^^
très bonne idée et très simple a faire , c’est bien de faire partagé car d’autres n’y aurai jamais pensé
+1
J’ai corrigé les fautes, s’il n’y a pas d’avis négatifs ou de points à corriger selon les autres modos ce soir, je déplace en tuto.
J'ai corrigé les fautes, s'il n'y a pas d'avis négatifs ou de points à corriger selon les autres modos ce soir, je déplace en tuto.
+1 sa m’érite d’avoir sa place en tuto
up alors tuto ou pas?
Oui je déplace
