donc voila ce post pourrais etre dans les tuto je pense que sa pourrais servir a certains ! modos si vous passez par la …
( désolé pour les explication en image mais je suis pas roi avec paint je me débrouille donc voila :s)
donc voila tout d’abord c’est quoi un RELAIS ??
un relais est un petit boitier de couleur noire par exemple
ce petit composant peut et doit être utiliser pour un circuit dont beaucoup d’intensité doit etre utilisé avec un interupteur par exemple un néon , ou autre sa peut être utilisé pour tout !!
donc voila un relais simple vu de l’intérieur avec 4 bornes !
donc voila déjà le nom des circuits internes
tout d’abord en VERT le circuit de COMMANDE
et en BLEU le circuit de PUISSANCE
donc voila pour faire un circuit avec un relais il faut faire deux circuit en parallèle !!
donc en gros un relais est une sorte d’intérupteur pour haute intensité de courant electrique
tout d’abord le circuit de commande il va comporter l’interrupteur pour activer le systeme et du fil
ATTENTION le circuit de commande n’est pas fait pour accepter de grosse puissance electrique mais juste pour commander d’où son nom !!
ensuite le circuit de puissance d’où son nom laisse passer la patate !!! il doit comporter un fusible du fil de plus ou moins gros diamètre suivant la puissance voulu , le consommateur et une masse ce qui est logique pour les 2 circuits !!
en gros c’est un systeme electromagnetique qui grace au courant du circuit de commande ferme le circuit de puissance pour actionner le consomateur
tout sa en image ! on utilisera comme consomateur une simple ampoule mais cela peut etre n’importe quoi !!
donc voila un shéma tout simple du branchement d’un relais avec une ampoule un fusible et un intérupteur !
donc voila le relais comment sa se branche
et ensuite en fermant l’interrupteur du circuit de commande sa active l’electromagnétisme de la bobine ce qui attire l’intérupteur du circuit de puissance intégré au relais et le consommateur se met en route !
tout sa en image ! *c’est sa le petit « clac » que vous entendez quand un relais de met en route comme par exemple les clignotant car c’est un relais la centrale clignotante mais compliquée ^^
voila j’espère je vous aurais aidé en attendant bonne continuation sur le forum et vive Mobcustom !!
tres bien ton tuto mais tu a oublier que un relais a 5 patte
jai refais un dessin j’ai repris tes couleur et tes symboles pour que tous le monde comprennes
le premier dessin le relais et au repos : ce a dire qu’il n’y a pas de courent qui aliment la bobine donc le courent peu pesse de la borne 1 a la borne 3
pour le deuxième dessin la bobine et alimente donc le peu passe de la borne 1 a la borne 4
hey deux freres painteur
je suis comme vous les mecs
paint est mon ami
pas mal le tuto
mais pour les explication je lirait demain car en plus j’en ai un de relai a installer
+1 a vous deux
moi j’ai pas vraiment lu, mais le peu j’ai rien compris
lol
je vérrais un autre jour
pour résumer : un relais permet de commander une forte puissance avec un interrupteur de faible puissance !
Ca évite de faire passer des gros fils dans le comodo.
et permet d’avoir un pouvoir de coupure plus important en utilisant des interrupteurs classiques
jai refais un dessin j'ai repris tes couleur et tes symboles pour que tous le monde comprennes
le premier dessin le relais et au repos : ce a dire qu'il n'y a pas de courent qui aliment la bobine donc le courent peu pesse de la borne 1 a la borne 3
c'est pas obligé tu a des relais a 3 . 4 5 et meme plus de borne pour les relais double moi j'ai utilisé le systeme basique très simple mais après c'est que du plus !
ton systeme serais pas exemple pour un systeme de feu avant quand tu fait un appel de phare sa éteint tes code et alume tes plein feux et inverse quand tu relache le bouton !
dacor celui que j'ai mis en photos en a 5 mais je peux en trouver avec 3 4 et 5 ya pas de probleme je peux meme faire moi meme les photos !
moi j'ai pas vraiment lu, mais le peu j'ai rien compris
lol
le truc c'est qu'il faut comprendre l'éléctrité et avoir compris ce qu'est un relais c'est basique comme un intérupteur quoi !
oui je suis fort en électricité
lol
vérrais un autre jour,
sil vous plait on pourrais mettre sa dans les tuto ??
