Alors voilà je vais vous expliquez comment changez et remontez les roulement de roue arrière (ici sur roue derbi DRD )
Matériel :
1 chasse goupille fin.
1 marteau un moyen de préférence.
1 tournevis plats long.
Bon vous voilà devant la roue :
Mettez la roue sur deux calle en bois (Pas de photo )
A l’intérieur du moyeu il y a un « tube libre » il faut le décalez vers un endroit ( comme sur la photo).
On prend son tournevis et on le mets SUR le roulement (face intérieur)
Puis je vous laisse deviner… On tape avec le marteau sur le tournevis.
Le roulement va tombez au bout de 2-3coups on obtient sa :
le fameus tube
Bon maintenant pour sortir le dernier roulement moi je prend un tube rond et je lui tape dans sa gueule et il sort tous seul.
Le remontage :
On prend les deux roulement on mets un filet d’huile autours d’eux.
Ensuite on prend un des deux roulement on le pose le plus plats possible sur son orifice
ensuite on pose l’ancien roulement par-dessus et on tape au marteau ( pas comme un bœuf non plus…)
Apres on retourne la roue (logique…) on insert le tube dans l’orifice (de la ou il est sortie quoi…)
Et voilà ! On peut repartir roulé !
[Tuto] Changer et remonter les roulements de roue arrière sur Derbi DRD - Guide et étapes détaillées
très bien +1
Merci + 1 rendu
tres bon tuto +1
il m aurai fallu se tuto 1 moi plus tot x) +1
Il mérite sa place en tuto
+1 à toi !
Merci + 1 rendu
- 1 sa va m’aider tous sa
Bon tuto ça , ca peut servir ![]()
- 1 sa va aidée beaucoup de monde
Merci , je pence aussi que sa va aidé beaucoups de monde. + 1 rendu
Superbe tuto et bien expliqué en plus !!!
+1
+1 rendu
Si vous avez besoin d’un tuto qui est pas encore sur le site MP.
Très bon tuto +1
+1 bon tuto mais avant de repartir rouler faut mieux remettre la roue non ?
ah c’est bien ça, c’est pour toutes les derbi le même système?
+1 pour toi l’ami
rendu,
Oui pareille pour toute moto normalement enfin toute jantes a rayon, apres jantes a baton je sais pas !
Ah ouai j’avais pas pencer a ce petit détaille…
Super
Tu devrais mettre en majuscule " ensuite on pose L’ANCIEN ROULEMENT " ![]()
Oui comme sa il feront pas l’erreur de tapez sur le nouveau roulement !
et sa se change souvent les roulements ?? sa améliore quelque chose ? bon tuto sinon, +1
