Bonjour a tous voici un petit tuto illustre sur comment monter un vilo et ses roulements (je précise que je n’y suis pour rien dans ce tuto c’est juste un copier coller (scooter-system) car ici il n’y a pas de tuto pour sa )
le materiel :
four
congelateur
nouveaux roulements + spy (vilo)
un decapeur thermique ou chalumeau
patte a joint
un peu d huile
jeu de cales
c est partie pour la 1ere etape : conduction thermique : monter les roulements
donc tout d’abord il s’agit de mettre les roulements sur le vilo ! pour cela on va utiliser le four et congelateur
1-mettez le vilo au congelateur pendant une demi journee
2-mettez les roulements au four pendant 20 minutes et a 150°c
Uploaded with ImageShack.us
3-sortez le vilo et retirer les roulements de four !
4-enfilez les roulements , ca doit glisser tout seul et il ne faut surtout pas forcer
5-prenez soin de huiler les roulements avant de les faire tourner
2ie etape :conduction thermique : monter le vilo
1-mettez le vilo au congelo
2-chauffez le carter cote allumage avec le chalumeau/decapeur environ minutes
3-versez une petite goutte d eau afin de voir si le carter est assez chaud . si ca s evapore c est bon sinon
continuez a chauffer . il faut chauffer l endroit ou les roulements vont se loger
4-prenez le vilo et enfiler le dans le carter . une fois de plus vous ne devez pas forcer ca doit rentrer sans soucis
5-une fois cette operation finie , on recommence a mettre le carter+vilo au congelo
6-mettez de la patte a joint sur le carter cote vario
7-chauffer le carter variation et rentrer le vilo avec la carter allumage une fois de plus tout doit rentrer tout seul
faites bien attention a ce que les centreurs soit bien mis
3ie etape : calage du vilo
8-vissez quelques visses mais pas a fond car il faut encore caler le vilo et observer l espace entre les masses
9-prenez votre jeu de cales et commencez a mettre les lamelles entre les masses et le carter
10-si il n y a pas la meme distance de chaque cote mettez un ecrou sur l un des arbres et tapoter avec un mailler
puis continuer jusqu a ce qu il y est la meme distance
11-une fois fini , il reste a faire votre dernier tour de cle ! c est a dire finissais de serrer les 6 vis
12-pour finir retire le surplus de patte a joint , si toutes les etapes ont ete bien faite le vilo tourne sans force
j ai peut etre oublier quelque chose donc veuillez me l indiquer je rectifierai .
En espérant en avoir aider quelques un et voire ce tuto ( qui n’est pas de moi je vous le rapelle ) dans les tuto.
PS: desolé pour la taille des images je ne sais pas comment les ratrécir si quelq’un peut le faire
si tu fait un copier coller ok mais redimensionné au moins les image
Redimmensione les photos .
Je déplace quand tout le monde l’aura bien vu .
L’auteur de ce tuto a t’il donné son accord pour le copié ?
ben franchement je n’est pas penser a lui demander desoler … mais il faut que je m’inscrive sur un autre forum alors que je ne m’inscrit que sur mbc… et pour les photo je cite:
tu les enregistre et tu les ouvre sur paint puis tu les réduit
je n’est plus paint desoler… mon pc est moitier mort quelqu’un peut le fair svp?
pense à demander les droit d’auteurs !! C’est un coup à ce que le staff de MBC passe pour des gros plaggieurs… pas cool, fait un effort de demander au type qui à fait ce tuto quand même par principe
ben je marque que je n’y suis pour rien dans la realisation du tuto aprés ten pis si vuos voulez vous pouvez supprimé …
