Boujour,
J’ai décidé de créer ce tuto, pour vous expliquer comment ‹ ‹ changer une bougie › › et aussi comment vérifié son réglage carbu, grâce à la couleur de la bougie.
Cette opération peut paraître simple pour certains, mais pour un débutant (on a tous était débutant un jour) l’opération peut s’avérer compliquer, sans une bonne explication.
Le matériel : (rien de compliqué)
- Une clé plate de 21
- Un torchon (qui ne craint rien, de préférence)
I- Tout d’abord, il faut identifier la bougie :
Elle se trouve dans l’antiparasite (manchon rouge)
II- Enlever l’antiparasite de la bougie.
III- Dé-viser la bougie
Pour se faire, utilisez la clé plate de 21 et dé-viser dans le ‹ ‹ Sens inverse des aiguilles d’une montre › ›, et finissez le dé-vissange à la main (avec un torchon, si la bougie est chaude)
IV- La bougie est dévisée
Pour remettre votre nouvelle bougie : il suffit de faire le chemin inverse. En visant la bougie dans le ‹ ‹ Sens horaire › ›, et en remettant l’antiparasite ![]()
V- Le Réglage carbu, à l’aide de la bougie
Pour vous aidez dans votre réglage du carburateur, il est conseillait d’utiliser la bougie comme repère p!!
Lorsque votre carburation est bonne, le bout de la bougie (une fois dé-visée) est ‹ ›Marron brique‹ ›.
Si votre carburation est :
* ‹ ›Trop pauvre‹ › => le bout de la ‹ ›Bougie est Blanc‹ ›
* ‹ ›Trop riche‹ › => le bout de la ‹ ›Bougie est Noir‹ ›
VI- Conclusion
C’est une manip très facile à réaliser, et un bon moyen de régler correctement (plus facilement) votre carburation. ![]()
Durée de la manip : ~5min
édit par : jujujouv /rambo
trés bien expliquer , c’est vrai que ce lorsque l’on débute ce genre de manip peut paraitre compliquer …juste un ti rajout met le lien en direction de"réglage carburation " sinon rien a re-dire sauf +1 pour toi
T’as pas perdue de temps p!!
Un grand
a toi dans 48h
Merci beaucoup de votre soutien les gars ![]()
Les +1 sont rendu
(ludovic.stephant dans 48H aussi p!!)
trés bien expliquer , c’est vrai que ce lorsque l’on débute ce genre de manip peut paraitre compliquer …juste un ti rajout [color=redmet le lien en direction de"réglage carburation " [/color]sinon rien a re-dire sauf +1 pour toi
Par contre, j’ai pas très bien compris ce que tu voulais me dire
C’est bien expliqué, mais c’est juste changer une bougie quoi… Après il faut voir
Et +1
C'est bien expliqué, mais c'est juste changer une bougie quoi... Après il faut voir
Et +1
Et +1
Oué je sais bien, mais si ça peut aider
Merci +1 Rendu
+1
+1
+1
Merci !! Rendu
Et voila le +1 que je t’avais promis
Et voila le +1 que je t'avais promis
Il est donc rendu
Up !! (mon tuto part aux oubliette
+1 super tuto bien expliqué
+1 super tuto bien expliqué ;)
Tu peux pas mettre de +1, il te faut 50 messages pour pouvoir acquérir cette fonction p!! Mais
quand même, c'est sympa /rambo (chez moi on dit, c'est l'intention qui compte) donc +1 rendu
+1
sa va en aidez plus d’un ! (dont moi ^^)
+1 Rendu
C’est le but, je l’ai fait en espérant que ça aide
- 1 , je vais m’en servir de ce pas de ce tuto
, je vais m'en servir de ce pas de ce tuto
Rendu
merci pour se tuto bien sympa qui aide les newbees comme moi
