[tuto] comment brancher des néons sur la batterie
en allant sur S.S. toute à l’heure j’ai vu un tuto concernat l’installation de néons alors ayant l’accord de l’auteur et voyant le sujet revenir assez frécemment j’ai décidé de reprendre le tuto. désolé pour la taille de l’image j’ai du la redimensionner car elle faisait 1,22 mo.
arcticle écrit par eRz0r.
Si vous souhaitez monter un néon sur votre mécaboite, rendez-vous chez un bon accessoiriste automobile comme Norauto et achetez un petit néon (entre 10 et 15 euros). Achetez également des pattes de fixation (deux vis fixées à une barre) qui vous serviront à fixer le néon sous le châssis. Une autre solution consiste à acheter du TNT Tuning, qui fournit un bundle complet avec le néon et le système de fixation.
Pour les branchements à l’alimentation, il faut que vous branchiez l’un des deux fils du néon à la batterie et l’autre à un phare, de façon à ce que le néon fonctionne en même temps que les phares… Maintenant tout est une question de place : normalement sous le châssis ou sous la coque avant… Afin de vous aider, voici le schema explicatif complet du montage :
sympa le tuto
+ 1
