[TUTO] - Comment peindre ses intérieurs de disques de frein de moto - Guide pour peindre les disques de frein
salut a tous voila je créer se topic pour vous expliquer comment peindre c’est intérieur de disque .
voila alors vous pouvez peindre vos intérieur de disque de la couleur que vous souhaiter suivant vos gout et vos envie , ce tuto peux se réaliser sur n’importe quelle machine avec des freins a disque biensure :wink:
voila donc muni ses vous d’un lève moto ( béquille de stand ) pour pouvoir démonter la roue arrière correctement , est que la roue ne touche pas le sol , pour l’avant vous pouvez prenez des chandelles.
après avoir surélever votre moto munissez vous de clé a pipe et plate de 19
29750.jpgI-Moyenne-4631-cle-mixte-19-225mm-vt-20243.aspx
suivant le modèle de moto pour ma derbi l’écrou et de diamètre 19 dévisser cette écrou , puis faite dérailler votre chaine et deviser vos tendeur de chaine avec une clé de 11, après cette étape vous tapoter avec un maillet sur votre axe mais prenez une cale de bois pour ne pas foirer votre filetage d’axe p!! 002.gif
puis retirer votre axe gentiment sans casser votre étrier (après avoir retirer votre roue du bras oscillant ne toucher pas a votre pédale de frein arrière) sinon vous aurait des surprise 36800_138065222901750_100000948186211_176813_1039339_n.jpg
sur derbi il y a deux entretoise une entre l’étrier et le bras oscillant , et une entre la couronne et le bras oscillant ( un conseil classer l’axe les entretoise et l’écrou dans l’ordre si vous ne vous rappeler plus avant le remontage de la roue )
après avoir retirer la roue complète
dévisser votre disque avec une clé a laine , a la fin vous vous retrouver avec le disque
commencer a poncer votre disque avec du papier a poncer grain 150
le disque poncer continuer a poncer jusque a temps qu’il n y est plus de peinture
après sa donne sa qu’en il n’y a plus de peinture
voila après avoir fini de poncer munissez vous d’un cutter , de scotch a peinture (photo du cutter et du scotch plus haut ) et munissez vous de de papier journal pour faire les cache
voila ne peigner que l’intérieur du disque et non la partit ou les plaquettes de freins se pose .
prenez deux bombe 2 peinture , celle de couleur et une autre de vernis transparent pour protéger la peinture pour moi se sera du blanc
après votre cache fini , faite un essais de votre peinture sur un support carton ou journal , puis mettais vous dans un endroit a l’abri du vent et de toute poussière pour peindre tranquillement , peigner sur un support ou accrocher votre disque avec du fil électrique , commencer a passer une couche de votre peinture et repasser une autre couche 15 minute plus tard 61305_145441105497495_100000948186211_209805_14255_n.jpg
(pour ma part j’ai passer 3 couche ) après vous pouver passer 2 ou 3 couche de peinture puis passer votre vernis (moi j’ai passer 2 couche de vernis)
une fois sec retirer votre cache
voila se que sa donne ::slight_smile:
puis remontrer votre disque a l’endroit sur votre jante
de plus près sa donne sa
vous pouvez nettoyer le rebord avec un coton tige et de l’essence ou du dissolvent
après remontage faite l’inverse du montage tout en fessant bien attention a l’étrier et au entretoise , a la fin des que votre axe et bien enfiler dans les tendeur de roue avant de resserrer votre roue remettre la chaine sur sa couronne en faisant tourner la roue puis tender votre chaine , une fois votre chaine tendus revisser votre écrou .
voila votre roue et remonter
voila j’espère que les modo vont accepter mon tuto .
Des images du bon texte , peut-etre il manque un peu de clareté dans le texte , Enfin je veux dire niveau disposition , sinon tout est bien expliqué!
pas mal mais rein de compliqué a faire
Toujours utile pour un débutant ! Forum66.gif et si ce n’est tros rond en roulant et au bout de quelque frainage sa sera parfaitement rond 002.gif
En plus on a la meme derbi wink.gif sauf que j’ai en enduro
normalement il le laisse 1semaine ici pour que tout le monde le voit
Perso, je suis ok pour en faire un tuto, ça peut aider/donner des idée au autre. 002.gif
Toi aussi tu fais ça maintenant ? xD
merci a vous , oui je doit corriger des fautes que j ai fait panneau29.gif grin.gif
+1 p!! 002.gif 002.gif 002.gif 002.gif 002.gif 002.gif pour une fille tu te debrouilles plutot bien e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
merci pour info je suis un mec , c’est ma cherie en photo angry.gif tongue.gif rolleyes.gif 002.gif grin.gif Fumeur13.gif
bon alor qu’en est se que mon tuto passe dans la section tuto Panneau11.gif Panneau11.gif
Il n’y a pas d’astuce ou quoi que se soit, juste pour nous dire qu’il faut enlever ta roue mettre du scotch et peindre… Pas de quoi aider les débutants wink.gif
Je suis contre la mise en Tuto!
je me suis fait ch**** a le faire si tu regarde les com des autre et ce des moderateur il ne dise pas de mal la preuve il me dise que sa peut aider Forum47.gif t.gif cry.gif
bien ton tuto mais bon il a déjà était créer par un autre membre. http://www.mecacustom.com/3035-peindre-ses-disques-frein
