Tuto by tazrider
http://forum.mobcustom.com/profile/?u=11529
FABRICATION DE PATE DE PHARE DE TYPE FIL
Sachant que ces dernieres sont introuvables en neuf et ou en bon etat d’occasion j’ai entrepris d’en faire moi même et ce pour deux fois rien et pour encore moins de temps.
le materiel
-un tube du diametre de vos tubes de fourche
-un bloc d’alu perce de trois trou avec 03 tiges ou vis de diametre à 08 c’est ce qui va permettre de faire du cintrage par pliage en bloquant le fil d’acier
une scie ( les trois trous forment un triangle la base qui est eloignée de deux centimetres en partant du centre des trous , le percage du haut est fait de tel maniere qu’il doit y avoir un ecart de 05 millimetres en mesurant bord a bords avec les trous du bas ( si j’ai le temps je ferais un schema)
-et un cerveau pour pas vous gourer dans le sens de pliage et cintrage .
Pour l’acier comme d’hab je suis parti d’un objet detourné donc j’ai ete faire un tour chez les magazins NOZ et j’ai trouvé des supports de rouleaux papier de type essusi tout.
Ces deniers sont constitués de fil d’acier diametre 05 et sont chromés
Coups de l’opération 1 euro par dévidoire donc deux euros
Voila a quoi cela ressemble
Uploaded with ImageShack.us
ensuite il faut le sectionner( utilisation de la scie ) et recuperer la longueur adequate
Ici je ne donne pas de dimension je vous laisse libre de faire vos essais pour savoir ce que vous voulez comme longueur pour savoir si vous voulez le phare proche ou loin du te de fourche (accessoirement l’emplois du cerveau est deja recommandé)
le premier cintrage consite un faire une boucle en croisant les deux brin au tour du vis m8 , il faut un cercle parfait c’est la que viendra la vis pour la fixation de phare
ensuite il faut redresser les brins et les cintrer ( utilisation de la plaque et du cerveau pour definir le sens )
a savoir que le phare n’est pas au centre des brins donc il y aun brin plus court que l’autre, en gros, le court est situé en haut du te de fouche et l’autre le plus long en bas ( comme j’ai dis plus haut a vous de voir la longueur et inclinaison en fonction de vos gouts
Ensuite il faut faire les boucles de fixation sur les tubes
Apres avoir defini vos longueurs de brin haut est bas il vous reste plus qu’a enrouler le fil sur le tube pour avoir les boucles et bien sur apres remettre la boucle obtenue dans le bon sens des pates et ce en pliant pour avoir les boucles hautes et basses dans la meme direction
au final ca donne ca apres 25 minutes
bon courage a vous
Tuto by tazrider
il faudrait une photo du montage sur la fourche ensuite
salut ces un très bon idee 10/10 +1 pour toi
Je mets la photo demain des pattes montée sur l’arizona
J’adore, sa ne métonne en rien que sa vienne de Taz’
je déplace dans le week end si un de mes collègue ne le fais pas avant moi !
voici le montage effectué sur l’arizona
Très jolie, et en roulant sa ne bouge pas un peu ?
