Donc tout commence par mon proto pocket bike super rehausser auquel j’ai coller une fourche de sp recuperer sur le cadre,probleme la fourche est trop petite
seule solution fabriquer des ralonges
matos:
-donc poste a souder
-meule avec disque a tronconner,meulet et lamelle
-protecion individuelle (gants,lunettes…)
-4 ecrou m12
-2 ecrou m8
-2 vis m8 par 40
-2 tubes des 3/4 soit 26.7 mm de longeur 130mm pour moi
- de l’huile de coude
deja couper les 2 tubes de 130mm et rassembler le matos:
-1er etape, realiser ce montage soit ecrou m8/ecrou m12/vis de m8,puis souder l’ecrou de m8 sur le 12 cela 2 fois:
-2em etape,realiser le meme montage sauf que la on soude la vis sur l’ecrou m12 cela aussi 2 fois:
-3em etape,pour les 4 montages avec la meule casser les arettes de l’ecrou m12 pour qu’il rentre dans le tube:
Uploaded with ImageShack.us
-4 em etape,on fait le montage suivant, soit l’ecrou souder vers l’interieur/tube/vis souder vers l’exterieur
-5em etape, on soude le tout en soudure bouchon puis petit coup de meule:
-et 6em etape on monte le tout et on profite,biensur ce montage peut etre fait en inox pour etre poli,moi j’ai fait en ferraille car j’ai pas trouver d’inox,voici le resultat sur la pocket:
voila et c’est solide par contre en renfort de fouche est necessaire!moi j’ai prit un vieu té ou le filetage etait hs que j’ai couper et souder en dessous du té existant et bien serre le tout^^
voila bon amusement!
j’allais te demander ce que ça donnais niveau rigidité ^^ jusqu’à ce que je vois la dernière tof , en tous cas bonne idée
LOL trop zarbe ^^
Sinon beau boulot
merci les gars c’est super solide en plus
sinon le tuto c’a plait??
j’ai comme l’impression que sa va servir a pas mal de monde sa
très bien expliqué, chapeau.
ba c’est pas mon kiff les longue fourche mais c’est bien expliqué et bien fait
mais je doute de la solidité quand même
(j’ai jamais trop confiance en les petites soudures)
pour info j’ai souder a l’OK6330 inox donc une soudure plus elestique et resistante que la bagette rutile normale
pour info j'ai souder a l'OK6330 inox donc une soudure plus elestique et resistante que la bagette rutile normale
tu me parle en chinois là ^^
xd
Pas mal du tout cette technique. Et en plus tu ne rigidifie pas la fourche (conserve la suspension).
Tuto bien fait !
Ca fait bizarre ta pocket, mais ca doit etre carrément mieux a conduire, plus les jambes pliées
+ 1
dsl je refaisait ma chambre et je vient seulement de remonter le pc,sinon j’ai rouler avec dans les champs et sa tient
pas plier ni vriller,j’en ai refait une paire pour un pote pour sa rcx cross lui aussi aucun problemme
donc je pensse que l’on peut deplacer en section tuto svp.
Sa fait vraiment bizarre sur l’avant dernière image ^^ sinon + 1 pour l’idée se sera pratique pour plein de monde
dsl je refaisait ma chambre et je vient seulement de remonter le pc,sinon j'ai rouler avec dans les champs et sa tient
pas plier ni vriller,j'en ai refait une paire pour un pote pour sa rcx cross lui aussi aucun problemmedonc je pensse que l'on peut deplacer en section tuto svp.
oui on va déplacer
+1 rendue
