Bonjour
je crée se tuto pour réaliser une dépression pour ceux qui en possède pas sur leur carburateur, et qui possède un robinet a dépression.
le matériel utiliser est ;
1 chambre a air
1 clé de 9 (selon l’écrou de la valve)
1 paire de ciseau
1 perceuse
2 mèche (une de 3 et une de 5)
et votre pipe d’admission
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010054.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
En premier temps enlever la valve de la chambre a air en la devisant ;
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010055.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
voila se que sa vous donne ;
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010056.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
prenez votre perceuse avec une mèche de 3 pour enlever l’intérieur ;
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010057.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
voila un jolie passage d’air ;
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010058.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
prenez votre pipe et le perceuse avec une mèche de 5, et percez la ou que sa vous arrange ;
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010059.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
voila un trou mal fait
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010061.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
enfiler la valve dans le trou difficilement pour que sa soit étanche ;
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010062.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010063.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
après prenez une clé de 9 pour ma part et remettez la rondelle entre la pipe et l’écrou
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/02072010065.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
voila une fois monté ;
<img src=« http://www.zimagez.com/miniature/01072010053.jpg » alt=« Photo hérbergée par zimagez.com » /></a>
j’espère que mon tuto sera utile
pas mal du tous
mais a ton avis c’est fiable ton truc parce que si sa l’ai pas bonjour les merdes (qu’on soit dacord je ne dit pas sa méchamant)
T’inquiète pas
aucune
peut
rentrer car il y a une rondelle un peu bombé donc c’est bien étanche
Moi je dit +1 !! Puis je pense que tu peut toujours trouver quelque chose a mettre pour que se soit étanche
ha cool alore niquelle +1 pour toi
C’est vraiment pas mal ça!
au pire c’est possible de mettre une « pointe » de silicone étanchéité à la base de la valve? au moins aucune merde ni rien de peut rentrer je pensais non?
- 1 rendu
oui o pire mais bien serrer rien ne passe
bon tuto !! ![]()
edit = je doit attendre 48 heure ^^
d’autre avis
Très bon tuto, + 1 ,
juste une question a quoi sa sert ? pour pas faire rentré de merdre et faire bien propre moi je diré , joint a la base de la valve et un bouchon de valve perser avec des petit troue pour pas que sa passe par le dessus
Enfaite dessus il y a un tuyau qui rejoint le robinet
a okey , et sa sert a quoi ?
A ouvrir le robinet
Un tres bon tuto, la valve de la chambre a air a le meme system que les rajout de depression que l’on achete deja pres, et effectivement il n’ya qu’une rondelle et une ecrou, donc surement etanche, je deplace parti tuto
Très bonne idée
Bravo
