Bonjour a tous !
Dans ce topic je vai (essayer de) vous expliquer la bonne demarche pour faire un dégradé !
Info : bombes de peinture a la foire fouille de 5€ a 8€ ! Bonne qualité !
reflechissez aux couleurs que vous voudrez utiliser.
pour toutes les couleurs vous aurez besoin d’une sous couche (c’est chiant mais on a rien sans rien ^^) Votre peinture au final dependra de la sous couche !
PEINTURES MATES :
Couleur claires : sous couche blanche
Couleur sombres : sous couche noire
PEINTURE METAL :
Pareil que le mat
PEINTURES BRILLANTES :
Toujour une sous couche blanche
Voila donc maintenan vous etes sensé avoir une estimation des bombes que vous acheterez
Passons à la pratique
Je ne vais pas chercher a vous apprendre a appuyer sur un bittoniau
mais vous expliquer des techniques de peinture qui rendent bien mais pas très evidentes a faire :
Degradé
Pour la sous couche du degradé, faites en sorte que chacune des couleurs que vous utiliserez aura sa propre sous couche, c’est a dire que si vous peignez 3 couleurs differentes sur la meme piece, vous devrez appliquer 3 sous couche differentes qui correspondent .
En gros si vous faites un arc en ciel sur votre meule, la sous couche vous donnera un joli zebre ![]()
la sous couche faite, respirez un bon coup, et prenez fermement la bombe de peinture la plus SOMBRE que vous ferez sur votre degradé, (si vous faites vert et noir : devinez ^^ )
a présent recouvrez la zone determinée par votre sous couche naturellement, la bombe a environ 30cm de la piece, en donnant de legers coup sur le boutton de la bombe et non en faisant ca en continu.
Vous avez fini ? courage c’est la fin…
prenez maintenan votre 2e bombe , et commencez a peindre en immaginant que vous avez un crayon de couleur dans la main : plus vous forcez, plus ca sera foncé, cela signifie que quand vous arrivez a la frontière des 2 couleurs, vous devrez continuer de peindre mais en ecartant votre bombe de la piece : effet garantit !!
Voila c’est fait, maintenan patientez BIEN et noubliez pas le vernis ! (2 -3 couches)
Peinture Perlée
Methode très osée on va dire ^^ ca consiste a melanger deux couleurs pour les faire ressortir l’une et l’autre en meme temp. Attention : effet Jacky garanti !
les bombes utilisées seront uniquement des brillantes (avec des paillettes)
prenons par exemple du mauve et du vert
appliquez une sous couche blanche (puisque c’est une peinture brillante)
puis recouvrez la de la peinture la plus sombre (en l’occurence ici le mauve)
laissez secher et vernissez a mort (3-5 couches)
aplliquez ensuite TRES LEGEREMENT la deuxième couleur (vert)
vernis normal ( 2- 3 couches)
et la contemplez le resultat : de face une couleur mauve , et de profil une verte
c’est pas mignon ca ??
Passez voir ma mob pour le degradé : http://forum.mobcustom.com/vt47641-crazy-spx
Voila j’espere vous avoir aidé !
ouai super
c’est coll comme info!
surtout pour la perlée! je ne savais pas qu’il fallait faire comme sa!
voila un +1 l’ami! et bonne route
+1,tu te débrouilles bien mec!!
Franchement bien
+1
sa aide beaucoup
au fette je voudrai faire une peinture noir sur ma mob tu me conseille quoi comemt peinture ?? faut il mettre une couche de vernis apres ?
Des photos ou témoignages
?Ca me tenterai bien de faire ca avec noir+rouge...
ca serait cool aussi de dire la demarche a suivre pour le poncage et le grains qu’il faut utiliser
sinon tres bon topic
Pour les foto d’une peinture perlée, je pourrait en prendre une demain (photo de jante avant argent et mauve perlée
une peinture perlée avec noir et rouge… ca sera chaud car le noir ne perle pas
dsl a moin que je me trompe ca ne marchera pas, par contre en dégradé ca decape
pour ta peinture noire, tu achete des bombes a la foir’ fouille (ca depend du noir que tu veu)
pis une bombe de vernis, t’en aura pour 12 €
Merci pour vos +1 !
vic ( desoler je peux pas mettre de +1 ou sinon je ten aurais mi un )
Euh comment dir faut juste une seul bombe de noir pour toute la mob
Si t’economise un max , t’aura assez d’une bombe, en meme temp par exemple si t’a une selle GP , tu boufera plus de peinture dessus mais si tu soit peindre ton cadre + plaque phare + carénages, ca suffira largement
ok ba alors sa sera bon
( +1 a toi )
Petite aide pour la demarche de poncage ( a conseiller avant toute peinture sur jante ou piece abimée !
Si votre piece est toujours peinte (genre la couleur horrible d’origine et qui part meme pas au cillit bang…) je recommande (encore) un produit foir’ fouille : au rayon auto moto : decapant peinture carosserie en bombe, c’est un bon produit qui dechire tout.
Procédés :
- Utiliser le decapant magique pour enlever cette peinture moche
- bien attendre que ca seche
- enlever les residus de peinture avec un torchon
- l’épreuve physique : papier de verre bien rapeux et 1/4 d’heure d’asticage pour une jante
- On est à la fin : faire briller le tout avec de la paille de fer en frottant bien energiquement
Voila vous avez une jante toute prete pour une nouvelle peinture
(eviter ces procedés pour une piece en plastique ^^ )
et pour une jante a rayon, on fait coment?
car je vais surement en repeindre une, ce qui ne m’enchante pas de trop
c’est encore plus facile
papier de verre sur chaque rayon et c’est partit
tu es super, si tu peux me prendre mon msn!
pour parler de peinture et que je prenne de la graine!
ya peut etre moyen de faire un topic special peinture nan ? on peut demander au modo ca je croi
ba oui, sa seré bien!
épinglé dans conseil astuce!
vu que tu as l’air au poins je peut t’épinglé ton sujet ci tu veut
mais ci possible mais des photo … car moi personellement je voudrait trop trop voir une photo d’une peinture perlée la !
