Salut à tous ,
Après plusieurs demande sur ma fixation de plaque voici une petite explication
Donc l’idée c’est de faire ça:
D’abords , les outils
_Une scie a métaux
_Une perceuse (avec foret daim 8,5mm et 4,5mm)
_Un marteau
_Une riveteuse
les matériaux
_une fer plat ou alu
_une rondelle de diam 8
_2 rondelles diam 4,5mm
_2 rivet de plaques
_2 joints de robinet en caoutchouc (pour éviter les vibrations entre la plaque et son support )
Pour commencer on prend sont fer plat , que l’on coupe aux bonnes dimensions (faire le gabarie dans un carton si on est pas trop sur
On le met dans l’étau ou tout autre moyen pour le plier a 90°
Ensuite on prend la perceuse et là on fait un trou de 8,5mm sur la partie la plus courte ( ce trou servira a la fixation coté amortisseur)
Et 2 trous de 4,5mm pour fixer la plaque
Fixation de la plaque sur son support:
l’ordre de montage : les 2 rivets sur la plaque/les 2 joints de plomberie/le support/les 2 rondelles de 4,5mm/RIVETAGE
On devrais ce trouver avec ça :
et plus qu’a viser sur la vis inférieur de l’amortisseur (oublier pas de mettre la rondelle de 8mm entre l’amortisseur et le support)
Maintenant le rappel a la réalité , en France c’est interdit de rouler avec une plaque qui dépasse du véhicule , donc ce montage est interdit sur route ouvert , le forum et moi ne nous portons pas responsable
ceci dit c’est bien expliqué et c’est claire
