[font=comic sans ms]salut a tous les mobeurs !
Bon petit tuto qui va vous expliquer comment faire son coupe circuit pour 103 électronique avec un interrupteur ou un contacteur à clé!
Pourquoi?
>vous n’avez plus de décompresseur ou alors vous ne vouler pas que l’on puisse démarré votre mob !
Vous allez voir ce n’est vraiment pas compliqué !!
Donc premièrement le matos sm2!
Il vous faut
- deux cosses (mâle , femelle)
-du fil (je conseil de prendre un câble 230 volt sur un réveil mort ou un autre appareil électronique car il y a deux fils, et une gaine !)
-de quoi souder
-pinces coupante et à dénuder)
-Et… un interrupteur ou contacteur à clé !
Ensuite le montage :
Nous allons brancher le coupe circuit à la bobine en débranchant une cosse :
Ensuite on prend notre câble one dénude les fils et on fixe les cosse à un bout (une mâle, une femelle) et on soude l’autre bout du câble à l’interrupteur(ou contacteur à clé) ou bien on le fixe également avec des cosses !
Et on branche comme sur le schéma :
puis on place l’interrupteur sur le tableau de bord ou caché si vous préféré ![/font]
[sub]By goopil[/sub]
Moi je dis… Jolie tuto pour les débutants !!
Sa évitera que certains coupent des fils dans tous les sens et face des raccord de merde
+1
c’est vrais au moins la c’est claire et précis
Merci ! Je vais attendre qu’il y ai plus de monde à passer avant de le faire passer dans la section tuto!
est cette intérupteur est bien pour ma 103 mvl ?
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/2040137_p_g.jpg&imgrefurl=http://www.conrad.fr/webapps/interrupteur-37.html&usg=__jMsPk24zrERNgIXgljW-0UBD5Jw=&h=230&w=252&sz=8&hl=fr&start=34&um=1&tbnid=3vf7VyPe55Dg7M:&tbnh=101&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dinterrupteur%2Ba%2Bcl%25C3%25A9%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
non!c'est écrit basse tension,hors la bobine est une "H.T."==>Haute Tension!
goopil, + 1 ^^ bon tuto!
mais ajouté de la longueur dans le fil qui amène le jus ne joue-t-il pas sur les perfs
J'y ai pensé !
Donc les perfs pourrait être limité par un résistance du à la longueur des fils !
Ou si sont diamètre est faible!
Soit R(Ω ) la résistance d'un fil de section S (m2) et de longueur l (m), fabriqué dans un matériau
de résistivité: [font=script]P[/font] ( Ω m)
Application: calculons la résistance d'un fil de cuivre de 2,5 mm2 de section et de 20 m de longueur.
[font=script]P [/font] = 1,7 x 10[sup]-8[/sup] Wm l = 20 m S = 2,5 x 10[sup]-6[/sup] m2
R=[font=script]P[/font]x(l/S)
R=1,7x10[sup]-8[/sup]x(20/2.5x10[sup]-6[/sup])
Ce qui nous donne 0.14Ω ce qui est vraiment négligeable!
Donc sur un coupe circuit don la longueur des fils est inférieur à 3 m Je pense que ça ne pose pas vraiment de problème !
Mais c'est une question à laquelle je m'attendait
:o ton niveau de maths est … hiéroglyphique pour moi xd
2.5mm de section?
xd en mono ou multi-brins?
on peut le placer sur le fil de masse de la bobine sinon,non?
sa marche avec un interupteur de 220 V
car moi quand je les mis j’aité bridé a 50 alor que je montais a 80
moi j’avais mis 1m pour chaque fils
ce doit être un mauvais montage,parce que là c’est abusé!t’as pas rebranché la bride au moins (dans le cas d’un mvt)
et quelle section le fil
ba je crois que j’avais branché sur le + de la BH xd
ce doit être un mauvais montage,parce que là c'est abusé!t'as pas rebranché la bride au moins (dans le cas d'un mvt)
[quote author=space link=topic=108248.msg1435007#msg1435007 date=1248605202]
Ba j'ai pas mesurer la section mais il y en a pour environ 2mm et je pense que le brancher sur la masse c'est pas con mais moi si on regarde bien le fil coupé est jaune/vert donc ça doit être la masse !
J'ai un interrupteur 220V et ça marche très bien !
Le seule problème que j'ai eu en 1 an c'est une cosse qui s'est barré !
pas toi xd nicolas p ^^
comment sa la section
sa capasité de V
je crois que s’était du 220
moi je voudrais bien mettre un interupteur a clé comme sa mais je c’est pas ou le touver de preferen ce dans le comerce
le diamètre du fil,on appelle ça une « section » genre1.5mm,2.5mm,etc etc
a ok ba 1mm
c’est trop peu 1mm!prend un fil de 220v d’un appareil quelconque!ou si t’as l’occase d’aller à la déchetterie,dépouille une machine à laver de son faisceau,c’est impec ^^
tkt j’ai tous chez moi
j’ais plein de réveil est d’otre truc donc sava aller
je peus métre autent de files que je veus niveau longueur
