voila donc je vous propose un tuto simple pour nétoyer son carbu(ici sur carbu de 17.5 derbi)
Matériel néssesair:
-pince
-tournevis plat et crusiforme
-un bac d’éssence
-pinceau
-le carbu
-commencez par enlever la cuve en dévissant la cuve :
-apres vous obtenez sa :
-dévisser les 3 gicleur pour le floteur il faudra enlever la petite barette qui le tient faite attention au pointeau :
-ensuite enelever le puits d’aiguille (il sort tous seul logiquement)
enlever la vis de richesse et de ralenti (Pas obligatoir,refaire vos réglage apres )
Nétoyez le tout au pinceau comme ceci :
Uploaded with ImageShack.us
faite de meme pour la cuve et l’intérieur du carbu ,et en dernier donner un coup de souflette dans les gicleur/puits d’aiguille. Laissez séchez ou donnez un coup de souflette pour enlever L’éssence.
En meme temps profité que le carbu est démonté pour vérifier l’état des clapet (regardez vers la lumiere a l’intérieure de la BAC si vous voyer de la lumier pencer a la changer p!2)
Si vous avez des question on vois sa en MP
(Merci au modo qui le déplaceron)
Nikel Bon tuto + 1 pour ceci
+1 rendu
Plus personne ?
Ah bah voila tu l’a fait finalement ce tuto ^^
ça peut être utile aux débutants
Sonice j’ai pas plus le faire plus tot j’avais préter le cable du portable
Ouep
on va attendre d’autres réactions avant de déplacer
Ok j’espere qu’il y aura de bonne réaction j’ai mis 30minute a regler le carbu (la prépa aussi) sinon jferais un jour un tuto pour changer el cylindre
mais bon c’est pas sorcier sa serai pas utile
nickel , moi qui osais pas trop m’aventurer dans mon carbu , là c’est très bien expliquer et les photos nous éclairent bien +1 8)
Ok j'espere qu'il y aura de bonne réaction j'ai mis 30minute a regler le carbu (la prépa aussi) sinon jferais un jour un tuto pour changer el cylindre
mais bon c'est pas sorcier sa serai pas utiley en a deja un
Aban ? je vais voir sa sinon si il faut un tuto pour quelque chose je peut fair
Merci +1 cortana
Certaines personnes se plaignent qu’il y a un tuto pour le démontage/remontage du BM am6 mais pas pour derbi
Donc si t’est motivé…
sa faurda attendre l’hiver normalement je change mon vilo
mais pour le démontage BM c’est le meme principe presque
Oui je me doute que c’est pareil
Enfin tu sais les gens ils leur faut un tuto pour TOUT
bref stop hs
+1 super tuto il me le fallait pour laver mon carbu
Merci +1 rendu
et en plus on a la même meule ^^
Effectivement ! on peut s’entraider
toi ou moi on aura déja eu cette panne peut etre
On va stop le HS on va laisser des réaction au autres personne en espérant qu’il y en est de bonne
il est comme sa
ton tuto +1 sa va etre utile a bien du monde je pense
