Bonjour, voilà je présente un tuto de peinture car ça aidera beaucoup de personnes à réaliser une belle déco, je mets le tuto dans cette section vue qu’on à pas le droit de le poster directement dans l’onglet tuto
logique.
1ere étape préparer le support
Dans un premier temps on va préparer le support.
Les éléments nécessaires: papier de verre grains taille environ 80, et environ 300, du dégraissant (facultatif), un chiffon du scotch peinture
Une fois le cadre nue et nettoyé on va rayé le cadre avec le papier de verre pour crée l’accroche et enlever les impuretés.
On commence par le plus gros (80) étapes longues et pénible, pensez bien à tout les recoins!!!
Une fois le cadre poncée on va diminué la taille des rayure pour qu’elles ne soient plus visible au moment de la peinture (taille en moyenne 300).
Une fois le ponçage finit on enlève la poussière soit avec un chiffon soit avec un compresseur, ensuite passez un coup de dégraissant (facultatif mais peut éviter des galère) pour éliminer toute traces de graisses.
Maintenant on recouvre toutes les parties qui ne doivent pas etre peinte avec le scotch (entrée et sortie réservoire, axe guidon ect…)
au final vous devez obtenir un résultat plus ou moins similaire
2eme étape la peinture
éléments nécessaires: appret polyuréthane, peinture de base, la couleur choisit,un masque.
Pour augmenter les chances d’avoir une belles peintures vous devez respecter certaines règles:
-Utiliser un masque (pour votre santé je vous aime bien)
-dans un endroit aéré ou ventilé ( passage d’air modéré et non pas un courant d’air)
-impérativement etre hors poussière sinon votre peinture aura du relief
-température mini 15°C
voici comment je procède:
j’attache le support au plafond avec de l’espace autour pour pouvoir tourné autour.
Voici les peintures en bombes le noir pour la base (une base et soit noir soit blanc dans 70% des peintures, les autres 30% sont des bases pour peintures à « effet »)
puis le vernis polyuréthane
On commence avec la base (noir) en étant à 30cm du support avec la bombe, soyez rapide, ne vous arrétez jamais sur une partie en étant appuyer c’est comme ça que ça coule!!!
Aplliquer juste un léger voile
Une fois la couche seche renouveller l’opération jusqu’a obtenir un noir de couleur constante et sans voir l’ancienne peinture (environ 3 couches)
Maintenant on applique le jaune, les regles d’application sont les memes sauf que ici les erreurs sont moins toléré car ce seront les couches visible!!! jvous mets la pression!!!
1ere couche
en revanche ici vous appliquerez plus de couches environ 6 pour avoir une couleur éclatante et unie.
Votre peinture vous plait tant mieux mais les étapes délicates sont pas finis!!!
3eme étape le vernis
nécessaire: vernis polyuréthane, papier de verre 800 ou 1000 et 1200, de l’eau.
Toujours meme règle d’application que pour les peintures sauf:
à la première couche commencez par appliquer horizontalement, patientez 10 min puis appliquez verticalement, cette fois laisser bien sécher comme conseiller sur la bombe.
Maintenant on va poncé entre chaque couche de vernis après avoir observé un temps de séchage, mais pourquoi? cela sert à enlever les impureté et éliminés les surplus de vernis (attention à ne pas atteindre la peinture!!!) cette étape vous permettras d’avoir un vernis finale des plus net et lisse possible.
On commence par poncer à l’eau avec le 800 ou 1000 puis 1200.
Nettoyé bien puis vernissez et recommencer l’opération jusqu’au minimum 3 couches et plus vous en ferez plus vous aurez de la profondeur dans votre couleur.
voilà le résultat après 4 couches.
Maintenant Pimp your mob!!!
si vous avez des questions allez y!!!
salut,
très bon boulot, on devrait le metre dans la section tuto, sa va en aider plus d’un.
+ 1 pour toi.
+1 les photo elle sont bien prise, et le tuto est bien expliquer aussi
bon tuto, depuis le temps qu’on l’attendait
un tit + 1 bien méritationné
chapeau
Bravo !!! très bon tuto +1
super tuto +1
super tuto piwee
sa m’aide car je suis en train de refaire la peinture en ce moment donc +1 oblige
yes vince j’espère voir des photos de ta monture
il faut poncer minimum au 600 avant de mettre l’appret et je conseille de poncer a l’eau, avec la paume de la main
pour PIWI : des questions
-que penses-tu du grattoir de l’éponge comme abrasif ?
-sur mon cadre et mes jantes, j’ai des marques bien profondes, il me reste que le sablage ou le décapant chimique et j’ai une énorme flemme … donc toi tu propose de « boucher » ces trous avec 6 couches de peinture … c’est ça ?
-ta base noir, c’est une bombe de peinture noire normale ?
yes vince j'espère voir des photos de ta monture
j'aurais bien voulu t'en faire mais j'ai rien pour en prendre mais des que je peux j'en ferais
103d:
- Je pense fortement que le grattoir de l’éponge n’est pas assez abrasif pour crée les rayures.
- Si tu as des marques profondes types choque ou érafflure le seul moyen c’est de mastiquer, tu ne pourras jamais boucher ces trous avec de la peinture, peut etre avec du vernis.
-Oui la base est une couleur « simple » noir, blanc, qu’elle soit mate ou brillant, tu peux également utilisé en base les rouges,verts, jaunes ect… si tu ajoute une peinture à effete par dessus (perlé, métalisé, candy ect…)
merci PIWI, d’autres questions[sub] encore [/sub]
- l’alu anodisé se peint moyenant le fait qu’il ai été rayé auparavant ?
(je pense à mes fourreaux de fourche showa …)
- dans ton nuancier [sup]y fait chier lui avec le nuancier[/sup] t’aurais 2-3 noirs perlouzés ou pas, on voit rien sur le nuancier du site que tu m’as recommandé (et ou je vais me fournir
-mastiquer toutes mes jantes
aïe … en 6 couches + vernis, ça se verra plus ?
j’ai encore jamais peint sur de l’alu mais je pense avec un ponçage pas trop fin pour que ça accroche ça dois le faire.
Bien sur qu’il existe en noir perlée ref 4314
Pour tes jantes tout dépend de la profondeur des accros si c’est profond tu auras une différence visuelle et au touché aussi,
à l’inverse si ce n’est que superflue ça le fera surment
tient PIWI, pendant que t’es là, j’en profite ksksks
-vu que j’ai fait une première peinture pourrie à la peinture de carossier mais mélangée au white comme me l’a si bien conseillé cet enc*lé d’apprenti … je voulais sabler la meule … mais quand j’ai vu ton rendu, je me suis dit que je pourrait peut être essayer sans sabler mais … j’me tate,
un sablage, ça te fait une surface nickel, c’est bien ça ? tu sais pas où on peut se procurer du silicium pas trop cher ?
- les couleurs que tu me file comme ça, je peux pas les trouver moi? sur le site on peux pas
parcque su coup, je voulais 2 couleurs bien définies
voilà, ’ me faudrait ces 2 couleurs mais je vais pas te faire chercher des plombes …
Oui je pense aussi que tu peux faire sans sablage mais traites bien les endroits ou t’as peinture à merdé.
Oui le sablage te fais une belle surface mais si tu pense que t’as peinture qui a merdé accroche bien au cadre tu peu alors la poncé légèrement comme moi sinon si elle ta peinture actuelle s’écaille sable.
Je t’ai filé quel site? si jme trompe pas on dirais un bleu nuit mettalisé et un noir aussi? jvais te chercher ça
Super bon tuto, j’applaudis +1!!!
+1²
Bon tuto par contre je ne suis pas trop pour taper le ponçage au P 80 LOL
j’avoue xd maxi-rayures a poncer après
je commence a 240 moi,et du 150 localisé sur les grosses rayure que j’adoucis avec du 240!
mais piwi est l’artiste ^^ dit,une rayure mastiqué au polyester de finition,ca tiens?
et pourquoi sous-couches noire ou blanche
alors que c’est jaune?
