Voila pour tous ceux qui veulent mettre un coupe circuit ou un interrupteur.
Materiels: Un interrupteur 0.80€ (conrad.com), du fil , des cosses
1er: Localiser le fil de masse qui sort derrière le lanceur
2e : Une fois localiser couper le ,dénuder le et placer une cosse male
3e : Prener votre fil couper le afin dans avoir 2 denuder les des 2 coter,sur chaque fil d’un coter placer une cosse femelle et brancher les a l’interrupteur .
4e : Sur un des 2 fil metter une cosse femelle et brancher a la cosse de la masse
5e : Placer la partie dénuder du 2eme fil sur le cadre (un endroit ou il n’y a pas de peinture, fouche …ect )et isoler avec du scotch
facila a faire tu peut argumenter avec des photos pour avoir ton tuto dans la section tuto
