Un tuto rapide pour vous apprendre a polir a la main
Pour réaliser cette manipulation il vous faut beaucoup de patience
Matériel :
Différents papier a poncer 320 400 500 800 1000 a sec et 1200 1500 2000 plus si vous souhaitez
Pate a polir ou belgom chrome
Du coton
1. Prendre votre pièce a polir ( alu ) bien la nettoyer pour avoir une surface propre.
2. Prendre votre papier avec le plus gros grain . ( Plus le chiffre est petit plus votre grain est gros le cas inverse pour le grain fin ) et poncer votre pièce en insistant bien et changer de feuille en prenant plus petit une fois votre pièce totalement poncer.
3. Une fois être monter jusqu’à 1000 a sec procéder la même étape que la 2 mais cette fois a l’eau.
4. Une fois que vous avez passez tout les papiers souhaitez sur votre papier, prendre du coton versez un peu de pâte a polir ou belgom dessus et frottez sur votre pièce jusqu’à que le belgom ou pâte a polir disparaissent, reprenez un peu de coton et frottez votre pièce pour avoir une surface propre.
Voila une solution pour avoir un effet de chrome !
Attention le chrome demande beaucoup d’entretien
Un passage de Belgom régulier pour que sa brille et pas que sa rouille !
La meilleurs solution reste le bain de chrome mais cette fois ci le prix n’est pas le même.
Désolé j’ai pas de photos j’ai fait se tuto avec toute mes connaissances.
Quelques photos de polissage tirer du net
Poli jusqu’au 4000 a l’eau
Voila j’espère avoir bien rédiger.
Dylan
Bon, désoler de te dire ça, mais un tuto existe déjà :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-methode-de-polissage-%28vu-sur-le-site%29/
Ton point 2 n’est pas des plus recommandable en plus, il vaut mieux commencer avec un grain plus fin, pour moins de rayures…
Et les 2 pièces que tu montre on subit une finition machine, elles viennent de crazy.
Après une recherche je n’avais pas trouver effectivement
Je
