bonjour a tous (ceci devra surement être déplacer si ce tuto s’avère utile pour l’une ou l’autre personne ,je sais pas comment faire pour le mettre direct dans les tuto)
changer sa bougie:
alors voila comment changer une bougie tout d’abord chercher apres votre antiparasite (brancher sur a bougie) il est sur le cylindre (verifier si vous n’avez pas une trappe pour acceder a la bougie pret du pose-pied, dans le coffre de votre selle) prennez un racaniac avec une douille de 21 (ou 19) devissez votre bougie (sens inverse des aiguilles d’une montre) changer la et resserrer la (sens des aiguilles d’une montre) ne forcer pas quand vous sentez que sa commence a resister c’est bon voila remettez votre anti-parasite et c’est bon votre bougie est changee.
changer ou resserrer un rétro:
alors voila comment resserrer un rétro ou le démonter ou resserrer la poignée complète.
tout d’abord regarder sous la poignée vous avez un boulon de 13 normalement serrer le pour empêcher le bras de votre rétro de tourner.
pour resserrer le rétro (uniquement la partie ou il y a la glace) sur mon scooter il y a un caoutchouc retrousser e comme une chaussettes normalement vous verrez des vis, serrer les pour empêcher la glace de partir en sucettes avec les bosses ou le vent.
Voila si j’ai d’autres idée je viendrais modifier ou simplement ajouter au fur et a mesure dites moi je pourrais rajouter quoi dans ce tuto pour debutants
pour que ça aille en tuto, il faut que ce soit très bien expliqué, facilement compréhensible, illustré par des photo et surtout utile
là, c’est comme si tu expliquais comment desserrer une vis pour démonter un carénage rooo
à la limite du « pour ouvrir le coffre, insérer la clef dans la serrure et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre »
le truc de rétro, peut être utile mais manque de photo
salut a toi
de ta critique c’est toujours utile sa m’a aussi fait rire mais tu as raison mais bon y a des gens qui sont vraiment débutants enfin voila j’essayerai de faire quelques photos de l’histoire du rétro voila
Si tu veux vraiment faire un tuto sur ce sujet, prends exemple là-dessus : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-changer-sa-bougie-reglage-carbu-(bougie)/
j’avoue que mon tuto est pourri a coter du sien
rr
j'avoue que mon tuto est pourri a coter du sien
rrC'est le mien en fait ^^
j’ai pas encore assez de messages pour mettre un +1 mais t’en merite un
voila je t’ai mis ton +1
