[Tuto] Préparation et Modification de l'Embrayage-Variateur d'Origine MBK : Économique, Robuste et Efficace
peu couteux,et efficace,l’embrayage d’origine est robuste,mais sera supprimé!
la préparation va considérablement alléger la variateur!j’ai testé ce vario sur une configue full origine préparée à bloc,installant tout de même un carbu de 15 sha et un pot kenji!
le démarrage en prise direct est comme tout les autres,un peu laborieux,mais en l’espace de 5m,le moteur prends ses tours normalement!et ceci avec une transmission de 13/48! Invision-Board-France-56.gif
outillage nécessaire;
-une meuleuse,mais n’oubliez pas les gants et les lunettes,une meule tourne a 10 000tours,coupe des doigts inévitable b8b53712d8ab952d2d53098b9471859b.gif
-des disques à découper,meuler,optionnellement a lamelles!
-des limes
-une perceuse
-foret de 10
ATTENTION!
mettez des visses les plus courtes possible pour solidariser le disque d’embrayage et le vario,afin de ne pas vous blesser!
les visses du vario présenté dans ce tuto n’ont pas été raccourcies,et peuvent blesser grièvement le mobeur!
place aux explications Invision-Board-France-56.gif nous recherchons un vario,le mieux,vu qu’il sera tailladé,est de trouver un tambour d’embrayage hs!pour ma part,un vario sur lequel j’avais un disque hs,des mâchoires grippées et une cage a bille cassée Invision-Board-France-56.gif
démontage du vario en suivant ce tuto
présentation;
nous supprimons les mâchoires d’embrayage de poussée,qui seront inutile vu que le vario sera en prise directe!
la première étape consiste à découper les morceaux inutile!ici sur le flasque d’embrayage;
et là sur le tambour d’embrayage!
après découpe,il s’agit d’équilibrer les pièces,et de les ébavurer,le disque à lamelle et la lime seront très utile!j’insiste sur le fait de la qualité d’ébavurage,les pièces sont coupantes et nécessitent un équilibrage!
ensuite,accouplement du reste du tambour sur le support de mâchoires d’embrayage!le but est de percer le tambour en alignement du support de mâchoires d’embrayage!ici encore,soyez précis,toujours dans un soucis d’équilibrage!
ensuite,trouvez deux boulons identique,avec une rondelle épaisse d’environ 2 à 3mm,toujours identique!
les deux rondelles se placent entre le support de mâchoires et le tambour d’embrayage,car il existe un écart et forcer pour l’aplatir ne ferait que déformer le tambour!
résultat final:
il ne reste plus qu’à remonter le vario toujours avec ce tuto Invision-Board-France-56.gif il est inutile de replacer les circlips! wink.gif le résultat final de l’ensemble à même de la gueule,et pourrait rivaliser avec l’esthétique d’un giraudo b8b53712d8ab952d2d53098b9471859b.gif
kg nico 22;je me permet de rajouté un petit détail
pour pouvoir réglé le vario nickel il suffit de remplacé la cage a bille par une cage a galet pour ceux qui n’en on pas
elle sont monté d’origine sur sur les magnum racing xr ça coute 2 3€ plus les galets
superbe
+1 !
super gueule !
merci ^^ !
pour info je voudrais juste savoir la différence entre prise direct et le kick lequel est il le mieux sur une mob
il est bien ton vario , mais il ressemble pas trop a un giraudo tongue.gif …
la seul difference entre ton vario et encore une fois un giraudo , c’est que le giraudo a une plage de 100 et un réglage a massellotte .
EDIT : il fait combien en poids ? huh.gif
il est bien ton vario , mais il ressemble pas trop a un giraudo tongue.gif ...
la seul difference entre ton vario et encore une fois un giraudo , c'est que le giraudo a une plage de 100 et un réglage a massellotte .
+1 à toi Space.
je ne l’ai pas pesé,mais la différence est flagrante shocked.gif je le démonterais et le pèserais wink.gif
la prise directe c’est que dès que tu bouges la mob,le moteur tourne,donc tu pousses 20cm et t’est démarré ^^ mais pas de patinage embrayage pour un démarrage nerveux! undecided.gif
la prise va pas avec un kick,faut faire un choix ^^ ou adapter une poulie débrayable!
merci des + 1 ^^
Mais si tu comparé avec le giraudo a côté , tu es loin quand même .......
sa me fait penser que y'a 1ans de sa , j'avais commencer a en modifier un , il n'est toujours pas fini !
Ps: un petit karma aller =P
Tu gagne quoi comme perfs exactement?
Meilleurs prise de tours, puisque moins de poids.
elle sont monté d’origine sur sur les magnum racing xr 002.gif ça coute 2 3€ plus les galets
pour pouvoir réglé le vario nickel il suffit de remplacé la cage a bille par une cage a galet pour ceux qui n'en on pas
elle sont monté d'origine sur sur les magnum racing xr 002.gif ça coute 2 3€ plus les galets
Space rajoute le ça.
Sinon j'y repense, eternity a fait pareil sur sa mob avec un de 103.
bonsoir le faite que le vario est en prise direct doit on mettre une poulie embrayage ? Est ce obliger ?
non ce n’est pas obligé,mais c’est plus confortable ^^
Salut j’ai vu le prix d’une poulie embrayage c’est pas donner sur la becanerie http://www.la-becanerie.com/accessoires,poulie-embrayage-doppler-er2-mbk-51,poulies,page,zoom,mod,boutique,pieces,17434-837.fr.html
Space t’aurais pas un petit systeme peu couteux fabriquer sa poulie embrayage sur une poulie d’origine comme celle ci http://www.la-becanerie.com/accessoires,poulie-mbk-soude-11-dents,poulies,page,zoom,mod,boutique,pieces,7775-837.fr.html
y’a un tuto normalement! wink.gif en tout cas,section générale,un gars l’a fait wink.gif
Salut j'ai vu le prix d'une poulie embrayage c'est pas donner sur la becanerie http://www.la-becanerie.com/accessoires,poulie-embrayage-doppler-er2-mbk-51,poulies,page,zoom,mod,boutique,pieces,17434-837.fr.html
Space t'aurais pas un petit systeme peu couteux fabriquer sa poulie embrayage sur une poulie d'origine comme celle ci http://www.la-becanerie.com/accessoires,poulie-mbk-soude-11-dents,poulies,page,zoom,mod,boutique,pieces,7775-837.fr.html
Demande à fuseman de t'expliquer comment il a fait lui, pour adapter un embrayage de 50 à boite. Tu le commande à la main. Mais tu auras besoin d'un tour, donc si tu n'as pas, ça va être moins pratique.
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=85098.0
nan c’est parfait, ca doit bien water quand meme !!
mais LA question qui fache : une prépa en gardant son embrayage cool.gif
deja sur Ventil’ mais pas ici… je l’aurai bien faite, mais j’arrive pas à enlever l’ecrou du vario angry.gif
