alors voila un petit tuto pour vous aider a faire une prépa pour votre boîte a clapet
Après avoir enlevé soigneusement votre carbu, on trouve la boîte à clapets qui tient avec la pipe d’admission par 4 vis. Attention à ne pas abîmer les joints, sinon vous serez obliger de les remplacer :
On dépose la pipe,les joints et on a la boite à clapets, avec les butées qui nous intéressent:
Les butées sont fixées par 2 vis,un coup sec pour les désceller et on sort les 2 butées en faisant attention à ne pas plier les clapets:
C’est parti pour l’usinage,je le fais tout simplement sur une bonne lime. Le but est de réduire la matière et donc d’augmenter l’écartement butée/clapets pour avoir une meilleure réponse des gaz.En rouge ce que l’on va limer:
Et voila notre boîte à clapets usinée et remontée.Prête à l’emploi.
On voit nettement la différence,on a gagné 1-2 mm d’ouverture,attention toutefois à ne pas casser les butées (c’est du beurre cet alu) ou à ne pas les rétrécir de trop,de peur que les clapets aillent buter sur les masses du villebrequin,je vous laisse imaginer les dégats…
Voila si quelqu’un pouvez le déplacer dans la partie tutorial
+1 mec!
en plus c’est mieux expliquer que l’ancien!
ps:pas con l’idée de coincer la lime dans l’étau ^^
c’est super bien expliqué
mec j m’y met dès demain
ouais
********* tu pourrais limite virer le truc d’en bas quand tu fais ton copier coller
mais oui,c’est mieux expliqué!
yannitro tu l’aurais mise où la lime à part dans l’étau?
déjà, j’ai pas un copié-coller!
C’est moi qui est mis ça!
J’ai fais cette prépa sur ma pocket! Mais je n’avais pas encore d’APN, donc j’ai demandé a DBX powaa si je pouvais mettre son tuto!
Donc avant de dire des conneries réfléchis 5 minutes, et si tu veux me dire quelque chose vient en MP, et ne pourris pas les post comme tu avais commencer de faire avec tes potes!
tu reste tranquil l’ami ok?
je te dis ça parse que j’ai vu la copie conforme il y a 2 mois sur un autre forum!
j’ai rien pourris du tout je t’es fais une remarque on a le droit non et je t’ai dis que c’est bien expliqué!
Et en général les tuto doivent être locker !!
juste un truc je me permet de dire que plus aucune embrouille de bendu30 ne saras toléré c’est deja ton 2éme averto le suivant c’est banissement direct!et la tu pouras faire chier ton monde sur ton forum voila a+
