salut les gars sa fesais longtemps que je voulais fabriquer un ressort moteur mbk maison
projet réaliser
tuto:
matériel
clef de 13
perseuse avec foret de 13
plaque métal TRES solide s’insiste deçu
ecrou avec 2 boulons de 13
tige filter 8 cm de 13 avec 3 boulons
2 rondelles une petit 2.5cm et une assez grande 4cm de diamétre
et ressort de votre choix environ 4cm
commencer par percer vos plaque métal de 2 trou de 13
ensuite viser 2 boulons un pour la plaque l’autre pour le ressort réglable
viser le tout sur la plaque un boulon de l’autre cter de lka plaque ( si vous avez peur que sa se dévise méter 2 rondelle de plus de chaque coter de la plaque
aprés vous pouvez métre le petite rondelle le ressort et la grosse rondelle
ensuite sur votre cadre enlever le ressort moteur d’origine, couroi pour plus de facilité
prenner votre perseuse avec votre foret de 13 et perser le trou du haut de votre ancien ressort moteur sur votre cadre bien sur (je c’est pas si c’est bien claire sinon demandé moi je ferais des photos)
avec votre écrou est vos 2 boulons viser la plaque avec votre ressort moteur
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=tm02g8qs.jpg
si votre tige filter n’est pas center tordé la un peu et si elle bloque sur le moteur tordé la vers le bas il ne faut pas que la tige filter géne quoi que se soit et normalement avec votre courroi le moteur doit retenir la grosse rondelle
résultat nikel
si vous avez des question n’ésiter absolument pas
Nikel +1!
Je veux bien une photo du trou a percer
a l’air bien !
Mais tu devrais le fixer a ton cadre plus solidement a mon avis (mettre une plaque)
bon j’ai pas compris pour le trou a percer sur le cadre en + la photo est flou desoler
si non enfaite le ressort n’est pas attacher niveau carter, il est bloque par la rondelle???
sinon +1 je vais essayer demain
a l'air bien !
c'est pour expliquer moi je peux le refaire
je vous donne les bases a vous de voir pour mieux l'adapter sur votre moteur
bon j'ai pas compris pour le trou a percer sur le cadre en + la photo est flou desoler
si non enfaite le ressort n'est pas attacher niveau carter, il est bloque par la rondelle?????
dsl pour la photo j'ai pas mieux enfaite tu a 2 trou sur ton cadre pour ton ressort moteur d'origine bah donc tu prend celui du haut
normalement ya rien qui bloque c'est pour sa qu'il faut centré au max
ok je vient de comprendre
ok c’est cool
très bien
par contre pour info ta pris quoi comme ressort toi ?
j’ai pris un ressort qui vient d’un robiné de vidange de chauffe eau
comme dit illies tu devrais fixer mieux ta plaque au cadre car tu risque de casser la patte de fixation
je pense qu’il y a un petite erreur quand tu parles de diametre 13
le 13 c’est pas du tout standart et tu doit vouloir dire 8 ou 10mm ![]()
quand il dit 13, sa doit etre une visse pour une visse avec un écrou prévu pour la clef de 13
l’expliqation que je viens de faire
l'expliqation que je viens de faire
pour répondre a benjamin.m oui c'est se que floflo51 vient de dire
+1
j’ai pas d’mbk mais sa pourras servir a plus d’un
merci à toi
oui c’ est pas mal du tout, je vais essayer plus tard avec un ressort de suspension d’ origine de vogue ou de 51v(ce sont les memes
ok comme tu veux,
pour le ressort vous pouvez prendre se qu’il vous plait
