[Tuto] Savoir si son variateur (vario) monte à fond - Astuce pour vérifier la montée maximale du variateur
Alors voilà une petite astuce pour savoir rapidement si son vario monte bien à fond ou pas.
Il vous faut simplement un marqueur qui s’efface (genre les trucs qu’on les profs pour écrire au tableau wink.gif) Mettez du marqueur sur une partie de la joue fixe de votre vario : mettez-en jusqu’en haut.
Ensuite allez faire un petit tour et quand votre moteur est chaud faites une petite pointe.
Puis arrêtez vous et enlever votre courroie de la poulie. Mettez ensuite la joue mobile contre la joue fixe (comme si le vario était monté à fond) et mettez votre courroie de manière à voir si la marque qu’il reste correspond pile poile à lorsque le vario ne peut plus monté wink.gif.
P.S : éviter de faire cette manip sous la pluie car l’eau pourrait effacer toutes traces de marqueurs.
P.S.2 : Cette technique permet de savoir si votre vario monte à fond mais en aucun cas de savoir si il est bien réglé ou non. wink.gif
je comprends pas la fin, avec la courroie
On pourrait pas juste regarder j’usqu’ou la trace s’est effacée pour voir si ca monte a fond ?
+1 .
lol
Tu fait un grand trait jusqu’en haut de ta joue fixe et tu regarde jusqu’ou il est c’est effacer wink.gif
Oui voila c’est ce que je pensais, je vois pas ce que tu fais avec la courroie en fait tongue.gif
Justement c’est là où cette étape est importante vous aller comprendre wink.gif.
Sur mon vario d’origine j’ai fais l’expérience : lorsque le vario monte à fond,
la courroie elle n’arrive pas tout à fait au bord des joues. En gros j’avais encore du
marqueur sur 1-2 mm sur le haut de la joue fixe. Du coup certain vont croire
que leur vario ne monte pas à fond alors que c’est faux : leur vario monte à fond mais
leur courroie ne monte pas jusqu’aux bords des joues. C’est pour ça qu’il est pratique
de prendre sa courroie et de vérifier a quel hauteur la courroie arrive lorsque le vario
est à fond. Si le haut de la courroie arrive au même endroit que la marque qu’il reste :
Si on fait attention, on enlève pas de trace de marqueur en enlevant la courroie … grin.gif
Tu peux meme prendre de l’indelibile ca m’etonnerais qu’il reste !
