salut a tous
alors voila je fais ce tuto pour monter tout les différents joint d’embase(stock) de hm de 103 et de hm de 51
ceci permettra de ne plus demander si quelqu’un aurait une photo du joint du kit…
les joints seront ajouter au fur et a mesure le temps de les trouver
si des personnes possedent ou on des photos de joints non poser sur ce post
de me les donner
MBK 51
origine:
bidalot rr:
athena en 39mm:
athena en 47mm:
malossi g2r lc:
polini 50cc W:
MBK av07 et autre
AV07 2t origine:
PEUGEOT 103
origine 2t(pre-decouper pour faire 3t et meme 6t):
origine fox:
bidalot rr :
polini h2o:
salut, jetait a la recherche de scanne de joint d’embase et je tombe la dessus, totalement a coter de la plaque les photos
je m’attendais a des beau scan, propres et aux bonnes dimension
personnellement sa ne m’aide pas, voici un scan d’un joint d’embase de mbk booster, je suis partie de sa pour me fabriquer des cales pour ma 103
ces dimension sont: largeur 8,3cm et hauteur 7,3cm
attention avant d’imprimer ^^
Salut trés bonne idée pour ce tuto mais il y aurait pas quelqu’un qui aurait le scan du peugeot 103 origine 3 transferts car celui du haut et bien mais c’est une photo
Trés bon tuto
P.S : j’ai trouver sa pour mbk51 , si sa interesse quelqu’un :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/cale-mbk-51,7eb2e475b2f63d011405292382c9eeea.jpg.html
salut, jetait a la recherche de scanne de joint d'embase et je tombe la dessus, totalement a coter de la plaque les photos
je m'attendais a des beau scan, propres et aux bonnes dimension
personnellement sa ne m'aide pas, voici un scan d'un joint d'embase de mbk booster, je suis partie de sa pour me fabriquer des cales pour ma 103
attention avant d'imprimer
tu n'as pas tout taffait tord
je vais m'occuper de mettre des dimension corrects
merci beaucoup
merci flo
pareille je vais me charger de mettre des photos avec cote...
dure de trouver des image de joint parfaitement droite quoi
[quote author=103voguenoir link=topic=116545.msg1563055#msg1563055 date=1259258272]
merci beaucoup
merci flo
le seul moyen est de les avoir sous la main et de sortir son bon vieux scanner et une règles pour les dimensions
Oui je pense aussi , sinon
Jojo2705 pour ta réponse j’attendrais que se sois posté
Je crois que l’image que j’ai posté est a la taille des joints
ba j’en ai pas 15mille moi j’ai que ceux de 51
donc je ferais sur 51 avec toute les cote necessaire et ceux qui me donneront les scans, ils me donneront les cotes avec
Lors de vos scans, l’idéal serait de mettre vos joints sur du papier millimétré
oui plus rapide quand meme
je commence ce week end
bergouade tu en a pas toi???
Plus rapide et surtout trés précis.
Désolé mais j’en ai pas.
très bonne idée +1 a toi jojo
Je refais le fox sur du papier millimitré ce week
Perso je comprend pas à quoi ça sert, tu prend ton cylindre et tu te fait le joint directement t’a toutes les mesures.
Perso je comprend pas à quoi ça sert, tu prend ton cylindre et tu te fait le joint directement t'a toutes les mesures.
moi pareille car le plus souvent c'est pas exactement la meme embase car rien n'est identique
mais c'est pas le premier a demander un joint donc voila sa peux aider je pense, puis sa me derange pas de m'en occuper alors voila
Sinon pour aider moi je prend un joint d’origine avec par dessus celui du kit afin de donner une idée!
http://www.rrd-preparation.com//kit-50cc-aluminium-air-athena-racing-peugeot-103-fox-honda-wallaroo/product_info.php/products_id/941
Ceal n’avance plus ici
