Voici comment faire la vidange de sa boîte de vitesse facilement et pour moins cher qu'un pro le ferait !<br><br> Il faut changer l'huile de boite quand on ressent des faux points morts ou qu'on entend la boîte craquer ou claquer. Pour être tranquille et pas avoir de problème il faut changer l'huile tout les 2000 km au maximum. Sachez qu'une huile noire a trop servi et est bonne à changer . Et une huile ayant trop de limaille peut endommager des membres tels que l'embrayage, une huile pleine de limailles signifie un problème ou une usure de la boîte ou d'une autre pièce du bas moteur.<br><br> <span style='color:blue;'>[font=arial black]Il faut vous faut comme matériel[/font]</span>: un bac ou quelque chose pour récupérer l'ancienne huile ; un cliquet avec une douille de 13 ou 14 et une petite rallonge de cliquet et bien sur l'huile de boîte neuve dans l'indice préconisé par le constructeur.<br><br> <span style='color:red;'>[font=arial black]-Première étape : la vidange de l'ancienne huile[/font]</span><br><br>Cette étape consiste à enlever l'huile usée.<br><br>Pour une vidange dans les meilleurs conditions faire quelques km pour faire chauffer un peu l'huile de boîte pour qu'elle coule mieux.<br><br>Il vous faut placer d'abord la moto droite puis mettre le bac pour récupérer l'huile sous le carter d'embrayage. Le bouchon se trouve sous le carter<br><br><div style="text-align:center;">1)<img src="http://www.zupimages.net/up/15/16/bhm3.jpg" class="imgCommentaire" alt="bhm3.jpg"><br></div><br><br>Il vous faut dévisser le bouchon de vidange et l'huile coulera doucement, pour qu'elle coule mieux dévisser le bouchon de remplissage à la gauche du moteur afin de faire une prise d'air.<br><br><div style="text-align:center;">2)<img src="http://zupimages.net/up/15/16/j5si.jpg" class="imgCommentaire" alt="j5si.jpg"></div><br><br>Pour vidanger le maximum d'huile incliner vers la droite la moto. Dès qu'il n'y a plus d'huile qui coule vous pouvez essuyer le bouchon et le revisser puis remettre la moto droite.<br><br> [font=arial black]<span style='color:red;'>-Deuxième étape : remettre de l'huile neuve</span>[/font]<br><br>Pour cette étape il faut enlever le bouchon de remplissage 2) et enlever la vis de niveau sur le carter d'embrayage<br><br><br>Pour remplir l'huile facilement il faut mettre un petit entonnoir sauf si vous avez un bidon avec un bec verseur.<br>Donc vous remplissez l'huile (avec la moto droite bien sur) et au bout d'un moment l'huile sortira par la vis de niveau donc il vous faut arrêter de remplir, vous remettez le bouchon de remplissage et attendez que l'huile arrête de couler par le trou du niveau. Puis remettre le vis de niveau et vérifier qu'il n'y ait pas de fuites. Et enfin allez faire un tour et sentez la différence !<br><br>N'oubliez pas de refaire le niveau le jours suivant au cas où il y aurait trop ou pas assez d'huile.
Très bon tuto bien clair parfait
+1
Merci par contre je galère a mort pour mettre les photos mais j’ai trouvé
C’est pas facile avec le téléphone
Pour les photos je peux pas faire mieux pour l’instant mais je pense que c’est compréhensible
Super tuto
Bravo
'Peccable ce tuto !
Merci et encore mieux depuis que max m’a mis les photos bau bon endroit ce qu’il mettait impossible avec mon portable
Ou la solution plus bourrine mais extremement plus rapide, tu dévisse le carter avec un bac en dessous, et quelques coups de maillet pour écarter léger le carter (il faut juste dévisser les vis et non les enlever), et là en 1 / 2 minutes c’est vide
Je l’ai déjà fait sur pas mal de moto, dont ma Honda ![]()
Je comprends mais la c’est pour ceux qui savent pas faire et vaut mieux pas qu’ils fassent sa sinon laxe de kick va sauter…
Un peu de patiente voyons le temps que tu perd a cherche la clé ou les clé si ta des vis différentes je pense que la vidange est faite XD
Puis de toute façon sur derbi y’a une autre vis de vidans sur le dessous mais c’est pour le côté boite donc ne pas y toucher sauf pour ouverture du bloc !!
Biensur ma méthode ne s’applique QUE si vous avez besoin d’ouvrir le carter, et non une simple vidange
Et j’ai oublié de préciser la mon bloc moteur est plus sur la moto mais c’est juste parce que je vais changer mon vilebrequin ce week-end (j’espère )
Prépare le chalumeaux et les joints spy neufs l’ami ;p
salut , très bon Tito par contre tout les 2000 maxi ti peut monter a 4000
Je trouve que 2000 sa fait beaucoup déjà
Tu imagine ce qui roule 100 km/ jours sa fait une vidange tout les mois
Ben j’en connais qu’ils le font et crois moi a 2000 l’huile est noire
Moi perso je la fessait tout les 1000 km donc tous les mois
Selon moi c’est un peu trop chacun fait comme il veut faut faire selon les réactions de ton moteur
Mdr, ma Honda MT, la vidange à était faite après 15 ans, et l’huile et juste grise, et pas dutout foutus XDD, ont reconnait les bonnes motos
