je cherchai un moyen d’avoir un allumage électronique sans changer mon vilo qui a un cône rupteur, j’ai trouver une solution (une solution, il y en a plusieurs).
Materiel :
-un allumage électronique complet de mbk 51 (sans l’écrou).
-un écrou de volant peugeot origine.
Adaptation :
1°) Démonter son vielle allumage a rupteur. ( logique
2°) Prendre la platine en alu du 51, la plaque qui tien les bobines.
3°) Normalement elle ce monte sans problème sur les carter de votre 103, nécessite peut être de changer les vis.
4°) fixer les bobine dessus, voila ce que sa doit vous donner.
http://www.mobcustom.com/local/cache-vignettes/L320xH240/jpg_Photos_retaill_es_005-33-fdd80.jpg
5°) Fixer la cloche sur le cône, un jeux d’enfant, comme avec votre allumage a rupteur MAIS il ne faut pas oublier de le caler
Pour cela référer vous a ce tuto de Foudemini
http://www.mobcustom.com/2449-caller-son-allumage-sur-mob
6°) Une fois tout cela fait, sueur au front avec tout ces effort fournie pour adapter
on va passer a l’écrou, il faut légèrement limé les angles pour qu’il puisse passé, mais laissé quand même de quoi le vissé (environ 1cm)
Vissé le bien, il ne vous reste plus qu’a monter le cdi et le régulateur pour l’éclairage.
aidez vous de ce schéma.
http://www.enregistrersous.com/images/213889962920070925043114.jpg
Bon courage, sa peut prendre du temps mais en réalité c’est facile
trop cool , !! +1 pour ton astuce
pourquoi y’a deux tutos sur l’allumage électronique
pourquoi y'a deux tutos sur l'allumage électronique
Bonne question.
les deux tuto parle d'adapter un allumage électronique sur un cône rupteur de peugeot, mais il parle tout deux de solution différente.
ce serait peut être mieux de les regrouper
dans ce cas,le mieux serait de vous concerter entre vous deux ^^
