[font=comic sans ms]
Salut !
[i]
Les fourche de Magnum xr (paioli hydrolique) sont de bonnes fourche très réputées !
De plus elle possèdent une fixation pour étrier !
Les possesseurs de 103 comme moi veulent parfois en monter une mais le tube entre les deux tés n’est pas assez long pour passer sur 103 !
Sans les roulements ça passe mais avec …
Voici donc un tuto expliquant comment adapter cette fourche !
Materiel requis:
-De quoi mesurer
-Une meuleuse ou une scie à métaux
-une lime
-Un marteau
Le but de la manœuvre va être de racourcir la longueur de la colonne de direction du cadre!
La première étape consiste à mesurer la longueur qu’il faut supprimer puis ensuite enlever le logement des roulement dans le cadre, pour cela tapoter avec un marteau jusqu’à ce quelle viennent, en général ça tient assez bien !
Une fois enlever ça donne ça:
Maintenant il faut reporter la longueur et commencer à couper , pour cela utiliser
une meuleuse ou une scie à métaux, allez y doucement à la meuleuse pour pas
faire cloquer la peinture avec la température !
Une fois couper vous obtenez ceci:
Faire les finition à la lime :
Puis replacer la « cocotte » dessus:
Pour la ré enfoncer placer une cale en bois sur le dessus et taper au marteau, une fois
enfoncer vous obtenez ceci:
Maintenant on remonte la fourche avec un roulement en haut et un en bas, on visse
la cocotte supérieur à visser, le té supérieur et miracle, le filetage est assez long pour l’écrou:
Il ne reste plus qu’a serrer l’écrou et le tour est jouer !
En espérant que ce tuto soit utile j’attends vos réaction pour s’avoir si il mérite sa place ou non dans les tuto !
[sub]by Goopil ![/sub][/font]
Super tuto, très bien expliqué ! + 1 à toi largement mérité (ça place en tuto est totalement acceptable, Bravo !
nickel ça manquai en plus , j’attends qu’il y est plus de com et je déplace en tuto
+1
+1
Bien le tuto sa éviteras des postes pour rien…
+1
Bien le tuto sa éviteras des postes pour rien...
+1
ça c'est pas dit... mais au moins on pourra renvoyer vers ce tuto !
Bon tuto
+1 pour toi.
[quote author=mob_51_k-sos link=topic=159943.msg2244483#msg2244483 date=1304097170]
+1
+1
Ouais c'est se que je voulais dire
Superbe tuto vachement pratique + 1 pour toi p!!
C’est pas si compliqué que ça à adapter quand on à un tuto pareil très bien expliqué avec de bonnes photos en plus !
+1
super tuto !! +1 pour toi !!!
