salut a tous
j espère trouvé ce que je cherche,voila ma question ; comment changer le joint de culasse d’un scooter Peugeot satelis 125cc ?
car mon scooter chauffe trop ,ont ma dit que c’est a cause du joint de culasse ,donc je suis ici pour avoir une idée comment le faire ! et avoir un diagnostic a mon problème , pourquoi il chauffe!?
merci d avance
30s de recherche --’
https://www.youtube.com/watch?v=dg0ERyWKTv4
bonjour
pour la réponse
mais moi j ai un scooter 125 CM3,donc le changement du joint du culasse entre un 2T et 4T c’est pas pareil
sur un 125 il y’a beaucoup de réglage je pense ! moi je sais pas comment calé la chaine de distribution,c pour ca j aimerais bien que une personne m explique un peu!
si t’as pas un minimum de connaissances en mécanique et l’outillage qu’il faut (clé dynamométrique) n’espère pas toucher à çà.
ps: le règlement du forum impose un présentation de ta part et la lecture du règlement pour éviter de poster plusieurs fois le même problème çà et là…
j essaye de réparé mon scooter tout seul,c pour ça je demande des conseils quand je connais pas réparé mon scooter,j aimerais juste que quel q un m expliqué comment faire,me donner un tutou quoi!
ha c’est un 4t et comme la dit mika si ta pas un minimum de connaissance et de matériel c’est pas la peine. Puis perso une surchauffe peut venir de beaucoup de chose pas forcément le joint de culasse. Va voir celui qui ta dit que c’était le joints de culasse et démonte ton moteur avec lui si il s’y connaît sa évitera les connerie.
comme j ai dit a chaque fois c moi qui répare mon scooter tout seul,je veux changer le joint culasse de mon sat , après je verrais avec d autre panne.
alors ya t il une personne qui peut me dire comment faire ou pas?
je suis arrivé a changer mon joint de culasse de mon scooter satelis compressor 125 cc
il marche nikel, je suis un peu fier de moi hihi
en plus avec des cles simple !
mais juste un truc que je suis pas sur de bien caler ma chaine de distribution,klk un peu me dire comment la caler ,et voir es ce que ce que j ai fait
cordialement
comment a tu resserré la culasse?
et pour tendre ta chaîne de distribution ya plein de vidéo sur youtube cherche un peut
bonjour
j ai serré la culasse avec une clé a pipe normal
j arrive pas a trouvé des tutou qui expliqué comment faire caler ma chaîne de distribution,je connais pas les point de repérer du sat compréssor 125 cc
cordialement
bonjour
cordialement
tu a serre en croix j'espert, le mieux aurait été de serre avec une clé dynamométrique
oui bien sur
j ai tout fait en règle
il a démarré au car du tour ,je suis content ^^
le problème je veux que qlq un m expliquer comment caler ma chaîne de distribution et le pignon et voir ce que j ai fait moi
, je trouve pas de tutoriel comment caler la distribution du sat compressor!!!
