Bonsoirs amis bricoleurs !
Bon, ce soir, je réfléchissait tel un grand sage devant mon moteur, et cherchait une solution pour enlever cette cloche sans utiliser un arrache (En mode Gripsou quoi !)
Donc d’un coup, je vis un lumière sur mon moteur et HALLELUJAH ! j’ai trouvé !
Alors commençons :
Liste du matériel nécessaire :
[list]
[li]Dégrippant/Lubrifiant[/li]
[li]Gros tournevis plat[/li]
[li]Un marteau[/li]
[/list]
C’est bon ? Z’avez tout ?
Vous aurez au préalable démonté l’écrou de la cloche d’allumage bien entendu (Si vous ne savez pas comment faire, dites le, je rajouterai ça au tuto !
Ne perdons pas de temps :
Étape n°1 :
Cette étape demande une énorme concentration mentale ainsi que des gestes très précis ! On va asperger du dégrippant
Et on vise bien dans le trou central hein !
Étape n°2 :
Armez vous moussaillon de votre terrible marteau destructeur et tapez partout !
Mais non, allez y gentillement et tapez aux quatres coins comme ceci :
Et on répette ce cycle gentillement un vingtaine de fois !
Un fois ceci fait, on passe à l’étape suivante :
Étape n°3 :
On prend le terrible tournevisse, et on fait tout doucement levier comme ceci :
Pas besoin de forcer, ça va sortir tout seul, vous allez entendre un petit clac (tout petit)
Et voilà vous retirez votre cloche et vous obtenez ça :
Je garantis que cette méthode marche très bien, et n’est pas nuisible au bon fonctionnement du moteur, car tout se fait en douceur (Sauf si vous tapez comme un bourrin !)
Voilà, c’est une petite astuce toute bête, mais j’espère que ça pourra en aider quelques uns de temps en temps
Bonne soirée
je pensse qu’il va faloir la deplacer partie tuto ( je pensse qu’un modo sa s’en charger
bien fait simple rapide efficace
je pensse qu'il va faloir la deplacer partie tuto ( je pensse qu'un modo sa s'en charger
) bien fait simple rapide efficace
^^ C'est un Modérateur, je pense qu'il sait ce qu'il a à faire
[hr]
Très bon Tuto
ça mérite un +1Ps: Par contre, moi j'aurais mis un chiffon sur la cloche pour ne pas l'abîmer avec le marteau
[quote author=titi45 link=topic=174782.msg2419688#msg2419688 date=1314216458]
[hr]
Très bon Tuto
moderateur excuse moi
je pensse qu'il va faloir la deplacer partie tuto ( je pensse qu'un modo sa s'en charger p!!
Avant de passer en section tuto un futur tuto reste 1 semaine acif pour receuillir un maximum de conseil pour améliorer celui-ci !
Met le quand même, y'a a qui savent pas et qui ne comprennent pas car ça tourne
Bloc pistard ou simplement LE lacet dans le puits de la bougie ( en mode gripsou ) et au moins ça n'abime pas le piston
Edit : +1 !
Merci de vos commentaires, bien entendu, on attends des réactions avant de mettre en tutoriel
Donc je n’ai pas mis de chiffon, étant donné que tu tape pas fort, et que tu ne tape pas non plus avec un angle du marteau, donc j’ai aucune trace !
Je rajouterai comment enlever l’écrou, mais ça risque d’être dur sans photos ! Mais je vais me débrouiller !
Très bon tuto , + 1
D’autres avis ?
oui
retirer l’écrou sans bloque piston
ou simplement LE lacet dans le puits de la bougie ( en mode gripsou ) et au moins ça n’abime pas le piston
PS: +1 aussi
Tres bon tuto
pourquoi personne ne pense a la clef a choque pour l’ecrou ?
hey vous avez vu comment il fait lui ?
http://www.dailymotion.com/video/xabdx6_demontage-remontage-de-l-allumage-d_auto
bonne méthode ou non ?
bha ouai, a la base ses avec un arrache,
tres bon tuto
EDIT dans 48 heure
un arrache ça force sur le rotor mais la le tournevis force sur le rotor et le stator dans la vidéo
tres bon tuto +1 a toi et a jerems1384 pour le coup du lacet!
Merci a toi heuresement que tu es la c’est pile ce qu’il me fallait ^^
J’ai mis +1
Par contre je mettrais quand même un chiffon pour ma part, on ne sait jamais
technique adaptable pour tous le moteur , on peut le mettre dans toute les sections tuto
par contre utilise un maillet de préférence
technique adaptable pour tous le moteur , on peut le mettre dans toute les sections tuto p!!
par contre utilise un maillet de préférence :)
J'ai fais une demande pour les Tuto's ! ::)
